Jde na pět ?
Nazdárek.Někde mezi 2 až 3 t. otáček při jemně sešláplém plynu začne mé autí jít na pět,aspoň to tak vypadá .Začlo se to stávat někdy když jsem začal tankovat místo 98 oktanu 95.Stává se to za studena i za tepla.Je možne aby to blblo kvůli benzinu? Já spíš myslel že to bude zap.cívka?Jde zjistit jaká cívka to je bez toho abych šel na diagnostiku?Je někde poblíž Plzňe diagnostika?Svíčky jsem vyměnil.Jak šlápnu pořadně na plyn tak to přestane.Vím že to neni žadná velká závada ,ale už mi to s...
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
Nastartuju-volnoběh v poho,rozjedu se na málo plynu motor se nijak netřese ani díra v plynu jak na něj šlapnu tak začne rozjíždět ,ale proste někdy jde na pět
.Když si stoupnu k motoru a přidam ručo tak to neni nijak zvlášt rospoznat ale při jízdě jo.Nevim no budu to muset vyskoušet výměným spusobem ,že holt koupim novou cívku(doufam že to dělá cívka, chtí za ní 2t.) a budu je měnit než to přestane
.S tim benzinem nevim, co tam lejou místní Emkaři?
No ono to začlo blbnout,tak jsem vyměnil svíčky a pořad to dělalo to samí.Tak snad svíčkama to snad nebude.Jedině že byla nějaká nová špatná a to snad ne.Ještě jedině vyndat všechny svíčky dat je vedle sebe jestli tam by se něco nepoznalo jenže to udělá občas a myslím že ta chvilka toho nejiskření nebude na barvě znát.
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
k tomuhle se připojuji, klidně dej za motormanagement v bmw litr, ale rozdhodně se pak vyvaruješ těch 100procentních rad, a nevyměníš půlku auta jako jáPavel H píše:Asi Ti stejne nic jineho nez diagnostika nezbyde. Alespon budes vedet hned co to je a nebudes muset laborovat, kdyz to civkou nebude. Nakonec treba zjistis, ze diagnostika za par stovek ti mohla usetrit tisice za veci, ktere jsi nemusel kupovat jen tak na zkousku.
na druhou stranu mám povyměňovaný ty dražší části, tak mě to snad toho ušetří
jinak určitě ty cívky, zkus je někde půjčit a případně je pak koupit, ale jinak než bych je kupoval tak... viz nahoře..
