Teplota motoru - prosim poradte
joejoe
#1 Příspěvek od joejoe »
mam problemek... rucicka teploty mi lita porad od modreho do pulky... tam chvili stoji... a pak zase spadne do modreho pole... a tak porad dokola... i po 100 Km projizdce... stale dokola... nahoru a dolu...
Termostat?
radsi se ptam abych nevyhazoval prachy z okna... :-)
a pak dalsi...
cvakani v motoru... zni to jako ventily...
pri normalni jizde to cvaka... a v tahu prestane... a kdyz zastavim... tak to asi jeste 5s cvaka a hned prestane... a treba po 30s na volnobeh zase zacne...
co to?
diky....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
ta teplota je termostat
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jojo, termostat v háji. Stojí kolem 1200,- i s tim plastovým kolenem. Výměna je easy i pro začátečníka.
Olda H
Klubové ID: 574
#4 Příspěvek od Olda H »
Speedy píše:Jojo, termostat v háji. Stojí kolem 1200,- i s tim plastovým kolenem. Výměna je easy i pro začátečníka.
nevím co má za motor, ale samotnej termostat jsem koupil za nějakých 350,- na 325 td
joejoe
#5 Příspěvek od joejoe »
mam 318i M43
Olda H
Klubové ID: 574
#6 Příspěvek od Olda H »
joejoe píše:mam 318i M43
no tak to máš jestli se nepletu od 9/93 (M43) a tam je termostat i s kolenem. Tak tam je termostat dražší (1200,- +) :roll:
joejoe
#7 Příspěvek od joejoe »
nooo tak to je v pr.... no neda se nic delat.... tak ho asi budu muset koupit... ale v minuli diskusi mi nekdo psal ze ho sehnal fungl v elitu za 700,- i s kolenem...
vally
Klubové ID: 567
#8 Příspěvek od vally »
Já teda nevim, ale tohle na termostat moc nevypadá... to by to lítalo od půlky do červeného pole... Spíš bych to tipnul jestli neblbne čidlo teploty motoru...
joejoe
#9 Příspěvek od joejoe »
ja tomu moc nerozumim... a do servisu baworaka se mi to fakt moc davat nechce..... to je mrte drahy...
Jiras
#10 Příspěvek od Jiras »
vally píše:Já teda nevim, ale tohle na termostat moc nevypadá... to by to lítalo od půlky do červeného pole... Spíš bych to tipnul jestli neblbne čidlo teploty motoru...
Je to termostat. Mě se to u stejnýho motoru projevovalo úplně stejně, ručička nikdy nepřelezla přes půlku, to bylo OK, ale taky na ní nedržela => termostat zůstával otevřenej i když už se měl zavřít, aby držel teplotu. Prostě voda furt tekla před chladič...
Olda H
Klubové ID: 574
#11 Příspěvek od Olda H »
No nejdříve bych se podíval jestli není prasklé těsnění na víčku nádržky na chladicí kapalinu, potom jestli není zavzdušněný chladič a teprve potom bych šel na termostat.
