Napsal: pát 24.03.2006 21:04
od xdentist
Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Napsal: pát 11.06.2010 14:38
od Fikop
xdentist píše:Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Obnovuju toto toto téma, pač chci měnit ložiska na přední nápravě E36ky.
Otázka je položena výše.
Dík
Napsal: pát 11.06.2010 16:33
od roman320
Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
Napsal: pát 11.06.2010 19:15
od passik
roman320 píše:Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
je to 46 ořech a taky měto šlo poměrně dobře ven...
Napsal: pát 11.06.2010 21:39
od roman320
A ještě sem si tak vzpomel v novym lozisku je strcenej kus plastove trubky, tak nasazovat aj s nou a pak ju vytahnout, jinak se to lozisko rozpadne.
Napsal: pát 11.06.2010 21:50
od mequi
Nevím, jaký kus trubky máš na mysli. Já jsem ho tam dal tak, jak jsem ho koupil. A jo můžu taky potvrdit, šlo to lehce. Staré ven i nové tam. :D
Napsal: pát 11.06.2010 22:50
od roman320
Bylo to strceny vvnitř toho novyho ložiska, když to nasazujes na ten trn tak se vytlaci ven.
