vejdou se 215/50 r17 ?
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Vejdou se pneu 215/ ! 50 ! r17 na e36 318i ? Podle propočtů by to auto mělo mít o 9,9mm větší světlost . Nebo zvolit spíš /45 ?
bavo
Klubové ID: 581
#2 Příspěvek od bavo »
tenhle rozměr na e36 určitě nepatří,hodně bude záležet na et kola na který to nasadíš. Díky většímu prúměru kola by ti to mohlo škrtat v plným rejdu,
musíš to vyzkoušet. Já mám 215-45 na origo kolech BMW s et 41 a je to tak tak... :wink:
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
bavo píše:Já mám 215-45 na origo kolech BMW s et 41 a je to tak tak... :wink:
jaky tak tak? to je mensi nez predepsany :-))) 215/45 jde i s 8 ET30-35
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
presne tak :)
predepsanych alespon na tds rv 97
je 225/45/17 na rafku 7,5J17 et41 a zadek 245/40/17 na 8,5J17 et41 :))
205/50/17 je ve predu v pohode, 215 by mohli bejt taky
bavo
Klubové ID: 581
#5 Příspěvek od bavo »
Hanz píše:
asi myslíš zadní kola,ne? Nechci se dohadovat,má to spoustu faktorů:
-šířka disku na kterým to je obutý
-et
-při určitým et kola i výrobce pneu,aby se to bez problémů vešlo
(měl jsem vedle sebe 3ks 225-ek od různejch výrobců a každá byla jinak
široká)
-když máš dorazy,není o čem
jinak já myslel předek v plným rejdu a je mi jasný,že když má kolo et 30,leze proti
et 41 při stejný šířce disku trochu víc ven a tím je na tom líp uvnitř podběhu 8)
Ty 215/45 mám vpředu na 7,5" a vzadu 225/45 na 8,5",aby bylo jasno
A zajímají mě ty dorazy,nemá někdo nějakou fotku? Docela by mi bodla,
hodlám něco takovýho obsehnat
:wink:
...abych potěšil Skautika i sebe a obul to co tam má bejt :D
