Napsal: pon 13.03.2006 09:43
od Toydolls
Ahoj
Potrebuji se spis ujistit,nez neco budu pachat.
Mam ted v aute 4raminko s bagem a sehnal jsem si ten kulaty volant s BAGem - je to z bouracky,ale nic nevylitlo.
Chtel bych si ho dat do auta (pripojeni je snad stejne u E46).Cili postup:
- odpojit baterku
- prehodit volant a pripojit BAG
- zapojit baterku
Je to tak spravne ? Nebo si mam dat na neco pozor ? nerad bych,jednak aby me vylitly bagy a jednak aby me zacli svitit.
Pripadne jakykoliv jiny TIP/praxi uvitam.
Diky vsem
Napsal: pon 13.03.2006 10:22
od Pivson
jo odpoj baterku
až to vše dokončíš tak ji zapoj, vyhneš se tím že si uděláš chybu pytle :-)
Napsal: pon 13.03.2006 10:25
od skautik
pockej chvili po odpojeni te baterky at se staci vybit kondenzatory vsude mozne po aute
Napsal: pon 13.03.2006 15:07
od Toydolls
Chlapi diky!
To je me jasne,ale ted uz zase sem z toho v koncich
Mam tam ted 4 raminko a toto pripojeni:
http://sweb.cz/toydolls/Volant/soucasny_pripojeni_4.jpg
Vypada to stejne (jen toto je z 3ram) - proste jedna dira uprostred
http://sweb.cz/toydolls/Volant/3_bag_zezadu.jpg
No a ja bych tam chtel tento kulaty,ale ten ma pripojeni tohle - dve diry uprostred
http://sweb.cz/toydolls/Volant/E46_kulaty_zezadu.jpg
No jeste sem zjistil,ze snad ty 4rameny sou jeste jiny se stejnym pripojenim co ten kulatej!
http://sweb.cz/toydolls/Volant/f5_1.JPG
No a uz sem z toho zase "nasranej" a hlavne zmatenej. Muzete me nekdo rict,zda mi to bude fungovat ?
Jako kabely vymenim a koncova zastrcka,ktera de vlastne do toho krouzku za volantem, tak ty sou stejny (zluty) jen asi u toho kulatyho o nejaky drat vic (to nevim). Cili kabely bych vymenil, to neni problem.
Cili bude to funkcni se soucasnou Ridici jednoutkou ?
Delal to nekdo z Vas ?
Dle ETK by takova vymena mela jit,ale neni tam poznat rozdil 4ramiko s jednim pripojenim a 4raminko s 2pripojenimi v BAGu (navic mi to hlasi,ze takovy volant se nedaval do E46 r.v.99).Nechce se mi jet X kilaku proto,abych pak zjistil, ze me to nebude fungovat.
EDIT:
Tak co na to koukam tak si myslim,ze to nelze,byt koncovy cudlik bude stejny dle ETK se tam ty volanty davali az od 06.2000,cili me to neveme RJ bagu:((
Zkusim cinknout na BMW co me reknou
Napsal: pon 13.03.2006 15:46
od ghoust
mám stím takovou menší zkušenost,
první problém je že asi starý volant, nebo spíše airbag bude nejspíš jednopatronový a jak vidíš tak ten kulatý je dvoupatronka, tak že to zapojíš na jednu a na druhou se prý dává odpor, nevím co to udé při ráně????je možné že ti to bude hlásit chybu a druhá podstatná věc je jaké máš na tom starém uložení, jestli na volantu tak to tam vůbec nedáš, jestli na řízení ,tak je to oka,a problém třetí jsou multifunkce jestli starý neměl a nový má, tak zase nezapojíš.Popřípadě kdyby to nesedlo tak mi napiš cenovku.možná bych ho vzal.
Napsal: pon 13.03.2006 16:09
od Toydolls
ghoust píše:mám stím takovou menší zkušenost,
Diky, vidim to,ze mas pravdu.
Ono je to tak, mam v aute 4raminko bez Multifunkce
Pak mam 3raminko s multifunkci (vim,na to nemam kabelaz)
http://sweb.cz/toydolls/Volant/3_komplet.jpg - ten 4ramenej je nachlup to samy,jen BEZ multifunkce
No a jelikoz na to 3raminko zaboha nemuzu sehnat ten bag za rozumny peniz (jako 9000 az 9500 je desna garda jen za bag, pocitam s tim,ze multifunkce by nefungovala,ale da se dokoupit kabelaz) ale hlavne tyto BAGy nejsou, myslel sem,ze tam dam kulaty s BAGem (vyjde totiz snad i levneji komplet nez samotny BAG na to nekulate 3raminko)
Jak videt opet spatne:(
Ono existuje jeste BAG z E36 (na pohled stejny), ten se lysi pripojenim primo do BAGu, mohl sem to mit predelene,ale dal sem ruce pryc, protoze kdovi co by to delalo na diagnostice nebo pri havarce.
No a toto by bylo stejne (u toho kulateho) a navic pochybuji, ze by to vzala RJ bagu
Napsal: úte 14.03.2006 12:47
od ghoust
tak za kolik jsi to ve finale pořídil???
Napsal: stř 15.03.2006 10:16
od Toydolls
ghoust píše:tak za kolik jsi to ve finale pořídil???
Neporidil - stornoval,co sem mel delat. Musim opet schanet BAG na 3raminko,ale ne kulaty a ne zE36
Napsal: úte 20.02.2007 16:39
od Nospam
Tak rok se s rokem sešel :D ..., jak jsi na tom s tou výměnou volantu?
Napsal: stř 21.02.2007 09:14
od Toydolls
Nospam píše:Tak rok se s rokem sešel :D ..., jak jsi na tom s tou výměnou volantu?
Davno vyrizeno :wink: Pockal sem, narazil sem na vybornyho cloveka,kterej narozdil od XY lidi nechtel nesmyslnou cenu a bylo :P
Napsal: stř 21.02.2007 10:26
od Nospam
Takže jsi tam dal nakonec multifunkční? Co stála kabeláž a celková investice? Ještě prosím, jestli bys mohl někam znovu hodit to schéma zapojení těch tří typů, co bylo v těch odkazech nahoře, tyto původní linky jsou totiž dead (popř. na incognito_xy@seznam.cz). Díky
Napsal: stř 21.02.2007 11:28
od Toydolls
Nospam píše:Takže jsi tam dal nakonec multifunkční? Co stála kabeláž a celková investice? Ještě prosím, jestli bys mohl někam znovu hodit to schéma zapojení těch tří typů, co bylo v těch odkazech nahoře, tyto původní linky jsou totiž dead (popř. na incognito_xy@seznam.cz). Díky
Cece tak to uz je fakt fuc.Zadny zapojeni tam nebylo,jen fotky zezadu BAGu,muzu se mrknout zda je nekde nemam,ale pochybuji uz si to proste pamatuji jak to vypada (a hlavne uz to vlastne nepotrebuji)
Fotky sem hledal na na NETu (a urcite se jeste daji najit) - trebas foto na Ebayi (volanty,bagy)-porovnal s tim co mam v auta a dle ETK.
Jednodusi by bylo,kdyz napises o co se snazis ...
Co se tyka ceny. Menil sem 4ramenej obyc, za 3ramenej (ne kulatej,tam je to jinak) multifunkce. 3Ram sem mel z havarky za babku (prave kuli tomu,ze se nedal rozume sehnat ten bag), bag sem senal za 3ku a instalaci apod. sem si delal sam (zalezi na r.v. auta, typu auta atd.)
Vse se da najit v google,ale taky to trva
