Vymena volantu jednoduchy dotaz poradite ?
Toydolls
Ahoj
Potrebuji se spis ujistit,nez neco budu pachat.
Mam ted v aute 4raminko s bagem a sehnal jsem si ten kulaty volant s BAGem - je to z bouracky,ale nic nevylitlo.
Chtel bych si ho dat do auta (pripojeni je snad stejne u E46).Cili postup:
- odpojit baterku
- prehodit volant a pripojit BAG
- zapojit baterku
Je to tak spravne ? Nebo si mam dat na neco pozor ? nerad bych,jednak aby me vylitly bagy a jednak aby me zacli svitit.
Pripadne jakykoliv jiny TIP/praxi uvitam.
Diky vsem
- odpojit baterku
- zapojit baterku
Diky vsem
Pivson
- Klubové ID: 570
skautik
- Čestný člen
Toydolls
Chlapi diky!
To je me jasne,ale ted uz zase sem z toho v koncich
Mam tam ted 4 raminko a toto pripojeni:
http://sweb.cz/toydolls/Volant/soucasny_pripojeni_4.jpg
Vypada to stejne (jen toto je z 3ram) - proste jedna dira uprostred
http://sweb.cz/toydolls/Volant/3_bag_zezadu.jpg
No a ja bych tam chtel tento kulaty,ale ten ma pripojeni tohle - dve diry uprostred
http://sweb.cz/toydolls/Volant/E46_kulaty_zezadu.jpg
No jeste sem zjistil,ze snad ty 4rameny sou jeste jiny se stejnym pripojenim co ten kulatej!
http://sweb.cz/toydolls/Volant/f5_1.JPG
No a uz sem z toho zase "nasranej" a hlavne zmatenej. Muzete me nekdo rict,zda mi to bude fungovat ?
Jako kabely vymenim a koncova zastrcka,ktera de vlastne do toho krouzku za volantem, tak ty sou stejny (zluty) jen asi u toho kulatyho o nejaky drat vic (to nevim). Cili kabely bych vymenil, to neni problem.
Cili bude to funkcni se soucasnou Ridici jednoutkou ?
Delal to nekdo z Vas ?
Dle ETK by takova vymena mela jit,ale neni tam poznat rozdil 4ramiko s jednim pripojenim a 4raminko s 2pripojenimi v BAGu (navic mi to hlasi,ze takovy volant se nedaval do E46 r.v.99).Nechce se mi jet X kilaku proto,abych pak zjistil, ze me to nebude fungovat.
EDIT:
Tak co na to koukam tak si myslim,ze to nelze,byt koncovy cudlik bude stejny dle ETK se tam ty volanty davali az od 06.2000,cili me to neveme RJ bagu:((
Zkusim cinknout na BMW co me reknou
EDIT:
ghoust
mám stím takovou menší zkušenost,
první problém je že asi starý volant, nebo spíše airbag bude nejspíš jednopatronový a jak vidíš tak ten kulatý je dvoupatronka, tak že to zapojíš na jednu a na druhou se prý dává odpor, nevím co to udé při ráně????je možné že ti to bude hlásit chybu a druhá podstatná věc je jaké máš na tom starém uložení, jestli na volantu tak to tam vůbec nedáš, jestli na řízení ,tak je to oka,a problém třetí jsou multifunkce jestli starý neměl a nový má, tak zase nezapojíš.Popřípadě kdyby to nesedlo tak mi napiš cenovku.možná bych ho vzal.
Toydolls
Diky, vidim to,ze mas pravdu.ghoust píše:mám stím takovou menší zkušenost,
Ono je to tak, mam v aute 4raminko bez Multifunkce
Pak mam 3raminko s multifunkci (vim,na to nemam kabelaz)
http://sweb.cz/toydolls/Volant/3_komplet.jpg - ten 4ramenej je nachlup to samy,jen BEZ multifunkce
No a jelikoz na to 3raminko zaboha nemuzu sehnat ten bag za rozumny peniz (jako 9000 az 9500 je desna garda jen za bag, pocitam s tim,ze multifunkce by nefungovala,ale da se dokoupit kabelaz) ale hlavne tyto BAGy nejsou, myslel sem,ze tam dam kulaty s BAGem (vyjde totiz snad i levneji komplet nez samotny BAG na to nekulate 3raminko)
Jak videt opet spatne:(
Ono existuje jeste BAG z E36 (na pohled stejny), ten se lysi pripojenim primo do BAGu, mohl sem to mit predelene,ale dal sem ruce pryc, protoze kdovi co by to delalo na diagnostice nebo pri havarce.
No a toto by bylo stejne (u toho kulateho) a navic pochybuji, ze by to vzala RJ bagu
ghoust
Toydolls
Nospam
Toydolls
Nospam
Takže jsi tam dal nakonec multifunkční? Co stála kabeláž a celková investice? Ještě prosím, jestli bys mohl někam znovu hodit to schéma zapojení těch tří typů, co bylo v těch odkazech nahoře, tyto původní linky jsou totiž dead (popř. na incognito_xy@seznam.cz). Díky
Toydolls
Cece tak to uz je fakt fuc.Zadny zapojeni tam nebylo,jen fotky zezadu BAGu,muzu se mrknout zda je nekde nemam,ale pochybuji uz si to proste pamatuji jak to vypada (a hlavne uz to vlastne nepotrebuji)Nospam píše:Takže jsi tam dal nakonec multifunkční? Co stála kabeláž a celková investice? Ještě prosím, jestli bys mohl někam znovu hodit to schéma zapojení těch tří typů, co bylo v těch odkazech nahoře, tyto původní linky jsou totiž dead (popř. na incognito_xy@seznam.cz). Díky
Fotky sem hledal na na NETu (a urcite se jeste daji najit) - trebas foto na Ebayi (volanty,bagy)-porovnal s tim co mam v auta a dle ETK.
Jednodusi by bylo,kdyz napises o co se snazis ...
Co se tyka ceny. Menil sem 4ramenej obyc, za 3ramenej (ne kulatej,tam je to jinak) multifunkce. 3Ram sem mel z havarky za babku (prave kuli tomu,ze se nedal rozume sehnat ten bag), bag sem senal za 3ku a instalaci apod. sem si delal sam (zalezi na r.v. auta, typu auta atd.)
Vse se da najit v google,ale taky to trva
