Zdravím,
potřeboval bych spasovat přední nárazník na e46ce - po lehké bouračce na předek to bylo opravovaný v AUTObase a to co předvedli je hrůza!!! Kromě jiného odstínu laku, nelícovala kapota ani přední nárazník... s kapotou už sem si poradil, teď už "jen" ten nárazník. Nevíte někdo jak takovej nárazník buď sundat, nebo alespoň povolit, tak abych nic nepoškodil a aby se dal slícovat? Předem díky
Jak sundat př. nárazník na e46
HonzaK
- Klubové ID: 2676
To co jsi se pokoušel povolit jsou krajní šroubky co drží nárazník k výztuze. Jsou tam z druhé strany matky. To ti nepomůže.
Musíš vycvaknout krytky až z dolních mřížek pod mlhovkama, tam kde je nasávání k brzdám (nebo jeho záslepka). Pak se skloň a podívej se směrem nahoru. Uvidíš 2 díry ve kterých jsou šrouby na uchycení nárazníku. Vedou skrz výztuhu a tlumič nárazu. Je to nějaký nástrčný torx, ale ten ti tam stejně nevleze. Používám malou račnu s 9kou ořechem. Pásne tam jak hrnec na prdel
. Pokud ti nesedí tak že vyčuhuje do stran oproti blatníkům, tak vycvakni blinkr a povol boční držák nárazníku, ten zatlač jak potřebuješ a dotáhni. Výškově jde seřizovat buď stejně jako v předchozím případě (na krajích) nebo střed jde výškově seřídit po ůplné demontáži posunutím (zašroubováním) středu tlumiče nárazu nahoru nebo dolů (myslím 14 imbus - možná 17). Jestli ho budeš úplně sundávat, tak nezapomeň odšroubovat taky plastové podběhy a popř 3 plastové nýty na spodním krytu motoru.
