Napsal: čtv 23.02.2006 12:27
				Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
https://www.bmwklub.cz/
Jestli máš MK 3, tak je poslední verze 3-1/63.kosh píše:Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
A jak zjistím jestli mam MK3?Vlasta píše:Jestli máš MK 3, tak je poslední verze 3-1/63.kosh píše:Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
U 2002 se to předpokládá, v podstatě to značí to první číslo u verze v tomto případě 3-1/63. Zmáčkneš tl. menu, potom SETa v pravým horním rohu se vypíše tvoje aktuální verze.kosh píše: A jak zjistím jestli mam MK3?
Da se udelat upgrade navigace na verzi 27 a namisto 2D verze mapky zapnout X5kovou verzi Perspective - pohled z vrtulniku .. je to dost dobry.kosh píše:Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
Pokud tam máš DVD mechaniku, tak to není problém. S CD to nejde.armadillo píše:Da se udelat upgrade navigace na verzi 27 a namisto 2D verze mapky zapnout X5kovou verzi Perspective - pohled z vrtulniku .. je to dost dobry.kosh píše:Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
Pokud s tím nemáš žádný zkušenosti, je lepší si to nechat přehrát v BMW. Jinak se to dá najít i na netu na P2P sítích.Bedi píše:nazdar lidi,
mám asi 3 týdny E46 z roku 2002 s navigací 16:9, dočetl jsem se tu, že nejnovější verze software je 3-1/63
já mám 3-1/62, tak nevím jakej rozdíl je v těchto verzích , jestli má smysl ji nahrávat a jak se to dělá a kde sehnat software, nebo se to řeší přes BMW servis?
díky za tipy
Má smysl to nechat přehrát, je tam nějaký podstatný rozdíl? Jestli je to třeba jenom nějaká nepodstatná kosmetika, tak se tím asi zabývat nebudu.Vlasta píše:Pokud s tím nemáš žádný zkušenosti, je lepší si to nechat přehrát v BMW. Jinak se to dá najít i na netu na P2P sítích.Bedi píše:nazdar lidi,
díky za tipy
