E46 navi
kosh
Klubové ID: 238
#1 Příspěvek od kosh »
Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
kosh píše:Jak to bylo se sowtwerem u E46 u navigace na CD. Mám 2002 16:9 a zajímalo by mě jestli se dělal ještě nějáky sowtwerowy upgrade a co všechno obnášel.
Jestli máš MK 3, tak je poslední verze 3-1/63.
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
Vlasta píše:
A jak zjistím jestli mam MK3?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
kosh píše: A jak zjistím jestli mam MK3?
U 2002 se to předpokládá, v podstatě to značí to první číslo u verze v tomto případě 3-1/63. Zmáčkneš tl. menu, potom SETa v pravým horním rohu se vypíše tvoje aktuální verze.
kosh
Klubové ID: 238
#5 Příspěvek od kosh »
Tak mam ten nejnovější sowtwer jak jsi psal. Tak díky.
armadillo
#6 Příspěvek od armadillo »
Da se udelat upgrade navigace na verzi 27 a namisto 2D verze mapky zapnout X5kovou verzi Perspective - pohled z vrtulniku .. je to dost dobry. 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
armadillo píše:
Pokud tam máš DVD mechaniku, tak to není problém. S CD to nejde.
Bedi
#8 Příspěvek od Bedi »
nazdar lidi,
mám asi 3 týdny E46 z roku 2002 s navigací 16:9, dočetl jsem se tu, že nejnovější verze software je 3-1/63
já mám 3-1/62, tak nevím jakej rozdíl je v těchto verzích , jestli má smysl ji nahrávat a jak se to dělá a kde sehnat software, nebo se to řeší přes BMW servis?
díky za tipy
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Bedi píše:nazdar lidi,
díky za tipy
Pokud s tím nemáš žádný zkušenosti, je lepší si to nechat přehrát v BMW. Jinak se to dá najít i na netu na P2P sítích.
Bedi
#10 Příspěvek od Bedi »
Vlasta píše:
díky za tipy
Má smysl to nechat přehrát, je tam nějaký podstatný rozdíl? Jestli je to třeba jenom nějaká nepodstatná kosmetika, tak se tím asi zabývat nebudu.
