dík za rady....chlapi plís zkuste do dneska do dvou...pak už nejsem na netu a budu to večer zapojovat a nerad bych dělal nějaké pokusy...náhoda-omyl...
BC
chrompacket
plííss poraďte potřebuju zapojit ,,malý BC,, vím co ke kterému PINU přijde ale nevím který PIN je osvětlení celého BC....kostra bude nejspíš stejná jak pro stálé napětí....ale teď potřebuju vědět na, který PIN přijde ten kablík, který nejspíš půjde od spínačky...aby se to rožlo když otočím klíčkem
díky
skautik
- Čestný člen
to co tady popisujes, je ale formou pokus-omylchrompacket píše:plííss poraďte potřebuju zapojit ,,malý BC,, vím co ke kterému PINU přijde ale nevím který PIN je osvětlení celého BC....kostra bude nejspíš stejná jak pro stálé napětí....ale teď potřebuju vědět na, který PIN přijde ten kablík, který nejspíš půjde od spínačky...aby se to rožlo když otočím klíčkem
díky
mam pocit ze jsem ti posilal popis zapojeni...
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
