poradte
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
da sa vymnenin kulovy cep na prednim ramene ? E36
aneb je to nejaky problem ?
lebo nezakruca sa tam ? takze ako tam drzi v ramene ?
menil to niekto uz ?
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
je zalisovaný.vytlačit lisem a nalisovat nový.není to takový problém
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
xdentist píše:je zalisovaný.vytlačit lisem a nalisovat nový.není to takový problém
no rozumiem ..ale nemam lis ... co rameno ohriat a cap zmrazit ...?
alebo ako v garazi ??
diky
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
jordeeman píše:
diky
To ti moc nepomůže, je to tam nalisováno s velkým přesahem. Ten lis je nutnost.
koutnyp
#5 Příspěvek od koutnyp »
Mno řek lbych že to rači někam zavez, tam ten přípravek mají bude jim to trvat o dost kratší dobu a budeš to mít se zárukou. Asi teda.
jordeeman
#6 Příspěvek od jordeeman »
koutnyp píše:Mno řek lbych že to rači někam zavez, tam ten přípravek mají bude jim to trvat o dost kratší dobu a budeš to mít se zárukou. Asi teda.
dik za radu .. cize moznost B kupim ramena aj s capmi ...
lenoch
#7 Příspěvek od lenoch »
lis.... na našch e30 jako lis pěkně fungovalo velký kladivo. Pořádná rána a byl venku. Jen to chtělo na něco pěkně usadit... Mno a pak dát novej kulák do mrazáku, rameno nahřát, připravit si opět kladivo propřípadnouze (jen do nového kuláku nemrskat bezhlavě kladivem - přesnějaký dřevo:)) mňo a zamontovat do auta a jít si uvařit po dobřeodvedené práci KAFE:)
lucy
#8 Příspěvek od lucy »
ja si pujcil origo pripravek kde nemusis demontovat rameno z vozu.pokud nemas tu moznost tak vyndej rameno a sezen nekoho kdo ma lis a urcite to zvladnete.
