Napsal: pát 03.02.2006 23:20
od Kalos
může lambda zapříčinit střílení do výfucku a tím pádem kolísají otáčky ?? voln.ventil je čistej - a může taky pří vyšších otáčkáčkách způsobit cukání a tím pádem ztrácí motor výkon -může to být Lambdou ???
Napsal: sob 04.02.2006 00:31
od error-motohanz
urcite muze.....
Napsal: sob 04.02.2006 00:51
od spider111
s pravidla to byva:
-netesnost sania
-lambda
-volnobez. ventil
-merac prietoku vzduchy
-palivovy filter
-sviecky ...
treba ale hlavne skontrolovat tesnost vsetkych hadic v sani, mne to robilo raz problem, bola tam mala netesnost, prisavalo to vzduch, sice pomaly, ale potom sa to nahromadilo a strelilo to do vyfucku...
Napsal: sob 04.02.2006 01:39
od Kalos
Zatím díky za reakce -ozvu se
Napsal: sob 04.02.2006 01:54
od CharlitoCZ
uřitě dej vědět, mě momentálně trápí totéž, byl jsem na diagnostice a vše je ok, dělá mi to jen v nižších otáčkách (2-3tis), nicméně nová váha, nová pumpa, ale jak jsem už řekl, diagnostika ok, spíš bych to viděl že mám někde prdlej vejfuk, jestli něco pořešim tak dám vědět :wink:
btw. na svíčky se chystám taky, ale furt se nemužu nějak dokopat k tomu :oops:
Napsal: sob 04.02.2006 01:59
od Kalos
svíčky já mám nové - mám teda komplet udělanou hlavu -těsnění - a teď tohle - já osobně si myslím že je to Lambda ! nebo potenciometr na škrtící klapce - ale v pondělí to pořeším a doufám že mi můj brouk bude zase hezky zvonit při jízdě do uší ten nejezčí zvuk. Ale teď má kašel a začínám z toho být nachcípaný i já ale na nervy. :lol: Ale nedám tomu pokoj do té doby dokud to nepojede
Napsal: sob 04.02.2006 12:07
od CharlitoCZ
super :) tak snad se to nějak vyřeší :)
Napsal: sob 04.02.2006 23:25
od Kalos
Ahoj klučíci tak to moje BMW bude asi už konečně šlapat !!- do teďka jsem pod tím ležel a vyměňoval Lambdu ! nešla mi povolit ta stará tak jsem se s tím sral až do teďka a jel sem to profrčet -a můžu říct, že se po 3 měsících konečně srovnali otáčky a naplno sem s tím moc nemohl protože je ledovka ! a nechtěl jsem si rozbít čumák - takže až zítra ráno sednu a pořádně otestuji -tak napíšu a doufám že už uzavřu tuhle etapu problémů. Tak zatím
Napsal: ned 05.02.2006 11:15
od Kalos
Tak preju hezký ráno - po dnešním testu jsem zjistil, že veškerá včerejší práce je v H..... je to pořád stejný - lambdou to nebylo - nemá někdo nápad jak teď postupovat -co udělat. změřit vstříky nebo tak něco ?? nebo žeby cívka na nějaký svíčce ???
Napsal: ned 05.02.2006 11:45
od CharlitoCZ
zkus se kouknout na tu těsnost výfuku :?
nevim, já nemám garáž v tomhle mrazu stejně nic neudělám, tak čekám až se udělá trochu teplejc
Napsal: ned 05.02.2006 19:26
od Speedy
Jakou lambdu jsi tam dal? Dělá to až po ohřátí motoru?
Napsal: ned 05.02.2006 19:46
od Kalos
lambda je tam podle těch čísel jaká tam má být
Napsal: ned 05.02.2006 19:49
od Kalos
ano dělá to po ohřátí motoru - a volnoběh je katastrofa
