Kde najdu ABS???
castro
Klubové ID: 633
#1 Příspěvek od castro »
Nevím přesně z kolika vlastně jednotek se tenhle systém skládá, ale na autě by mělo být. Jenže když brzdím nic takového nepoci?uju. Přijde mi to jako když ten co mi to prodával to vyndal.. :x
Zasr.... kšeftaři!!!
Takže kde bych to mohl najít???
Díky
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
V Motorovym prostoru pod posilovačem brzd, je taková pumpa na ABS je to tam snad i napsaný, nebo se rozjed a šlápni pořádně na brzdu, s ABS nepůjdeš do ostrýho smyku, ale jen budou gumy popískávat, přerušovaně :wink:
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
Dík, podívám se. Právě že když jsem to zkoušel tak to pískalo normal jak když to tam vubec neni a v pedálu jsem taky nic necítil. U Feldy ABS mám a jde krásně cítit bouchání do pedálu a při ostrém brzdění to vubec nepíská. Což u báva říct nejde. Papírově by tam být mělo, ale zatim ho nějak neregistruju... :?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Co na to rikaj kontrolky pri startovani? Sviti ABS?
Bilstein
#5 Příspěvek od Bilstein »
castro píše:Dík, podívám se. Právě že když jsem to zkoušel tak to pískalo normal jak když to tam vubec neni a v pedálu jsem taky nic necítil. U Feldy ABS mám a jde krásně cítit bouchání do pedálu a při ostrém brzdění to vubec nepíská. Což u báva říct nejde. Papírově by tam být mělo, ale zatim ho nějak neregistruju... :?
Na straně řidiče je v třmenu čidlo pro ABS, tak bych se podíval jestli je v cajku nebo tam vůbec je. Než sem měnil kotouče tak mě ABS chvilema nefungovalo a bylo to tim čidlem...je ale pravda že se mě vždy rozsvítila kontrolka, že je něco špatně.
George_D
Klubové ID: 49
#6 Příspěvek od George_D »
Kdyžtak ma kamoš ABS pumpu i s ridici jednotkou, akorat to je 320 :wink:
castro
Klubové ID: 633
#7 Příspěvek od castro »
Díky všem, zkontroluju to.
Ta kontrolka nesvítí, ale mám podezření že nebude jediná, takže bych radši nejdřív vyměnil žárovičky...
Kdyby to tam nebylo, určitě koupím, několikrát už mě to zachránilo ve Felicii, takže když někdo bude mít, počítejte semnou :wink:
Díkec
Hurdy
#8 Příspěvek od Hurdy »
Nechci ti kazit plány,ale pokud tam nemáš abs tak ho tam nedáš je to příliš složité ma to svoji řídící jednotku atd. Jinak pokud tam je žárovka na abs tak když ABS nefunguje tak svítí.Ještě pod odkládací skříňkou spolujezdce je řídící jednotka a je na ní napsané ABS.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No ona ta žárovka třeba nesvítí, protže je vyndaná nebo spálená. To auto má 100% ABS z výroby.
jo, a čidlo ABS je na každým kole v těhlici, ne jen u řidiče ;-)
Bilstein
#10 Příspěvek od Bilstein »
Speedy píše:No ona ta žárovka třeba nesvítí, protže je vyndaná nebo spálená. To auto má 100% ABS z výroby.
Tak to sorry...nějak si to blbě pamatuju...nějak mě to takhle záhadně uvízlo v paměti. :wink:
castro
Klubové ID: 633
#11 Příspěvek od castro »
Tak jsem včera sundaval kolo abych se podíval, málem mi upadly prsty a když sem díval na třmen, nic jsem tam nezpozoroval. Vedou tam dva drátky. Jeden bude čidlo destiček, ten druhý nevím.
Nevím jak to má vypadat.
Jinak auto má v pojistkový skříňce relátka (nebo co to je) s nápisem ABS. V techničáku je taky, ale nevím jak to má vypadat takže to prostě nepoznám. Kdyby měl někdo nějakou fotku nebo to mohl vyfotit jak to vypadá aspoň v tom motoru byl bych velice rád.
dík
FrajerT
#12 Příspěvek od FrajerT »
castro píše:Tak jsem včera sundaval kolo abych se podíval, málem mi upadly prsty a když sem díval na třmen, nic jsem tam nezpozoroval. Vedou tam dva drátky. Jeden bude čidlo destiček, ten druhý nevím.
dík
Odporúčam servis alebo aspoň niekoho, kto vie, ako to má vyzera?... :twisted:
George_D
Klubové ID: 49
#13 Příspěvek od George_D »
castro
Klubové ID: 633
#14 Příspěvek od castro »
George_D píše:Je to pod posilovačem brzd :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... d&id=13756 :wink:
Supa! Dika moc! Tak to tam přesně mám.
Jenom mi to nějak nefunguje. Kdyby měl někdo ještě tip v čem by mohla být závada, bude to ještě víc supa! :wink:
Jinak to nebrzdí špatně i bez ABS. Na total navlhlý silnici stejně jak Octavia bez ABS na suchý. (vim že je to hlavně o gumách ale přijde mi to tak)
Tak kdyžtak dík za další rady.
Body
Klubové ID: 153
#15 Příspěvek od Body »
Posli e-mailovu adresu a zaslem ti schemu a rozmiestnenia relé. Skor by som to videl v elektrike.
