speedfred
Příspěvky: 268 Registrován: sob 16.07.2005 00:00
#1
Příspěvek
od speedfred » sob 28.01.2006 22:58
ked iba tak sedim v aute(318tds) a kluce mam v ruke,tak nieco bzuci ako je klima.co to moze byt,ked je vsetko vypnute?
CharlitoCZ
Příspěvky: 1076 Registrován: pát 09.09.2005 00:00
Klubové ID: 541
Příspěvek
od CharlitoCZ » sob 28.01.2006 23:02
speedfred píše: ked iba tak sedim v aute(318tds) a kluce mam v ruke,tak nieco bzuci ako je klima.co to moze byt,ked je vsetko vypnute?
a když klíče položíš na zadní sedačky tak to nedělá?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
Příspěvek
od CharlitoCZ » sob 28.01.2006 23:09
heh, divnej dotaz já vim, ale jde mi o to, jestli tam nemáš nějakej dobastlenej, nebo špatnej imobilizér a že se třeba kouslo relé
Biadge
Příspěvky: 209 Registrován: stř 02.11.2005 01:00
#4
Příspěvek
od Biadge » sob 28.01.2006 23:09
me to taky dela 328...
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
Příspěvek
od CharlitoCZ » sob 28.01.2006 23:14
heh a neni to teda normální? Nebo jen mrazem?
speedfred
#6
Příspěvek
od speedfred » sob 28.01.2006 23:17
kluce som vyhodil z okna,a dela to stale.auto bolo aj v TEPLEJ garage,a nepomohlo
coupe328
Příspěvky: 1129 Registrován: čtv 04.11.2004 01:00
Klubové ID: 94
Příspěvek
od coupe328 » ned 29.01.2006 00:03
mno pokud je to po jizde,tak to dela klima,schvalne si sahni a uvidis,je pekne teploucka,tak se jeste dochlazuje chvilku i po vyndani klicku
mengi
Příspěvky: 287 Registrován: pon 20.09.2004 00:00
#8
Příspěvek
od mengi » ned 29.01.2006 00:07
nemáš tam náhodou analogové hodiny
Biadge
#9
Příspěvek
od Biadge » ned 29.01.2006 00:17
anal. hodiny fakt nemam ale je to asi tou klimou... kdyz tam vydrzim dyl tak to casem prestane....
Slavisimo
Příspěvky: 1790 Registrován: pon 09.06.2003 00:00
Klubové ID: 1127
Příspěvek
od Slavisimo » ned 29.01.2006 00:18
tohle dela i u TDS, a snad by to mel byt nejaky dobihajici vetrak nebo neco takovyho
J_H_
Příspěvky: 134 Registrován: pon 27.12.2004 01:00
Příspěvek
od J_H_ » ned 29.01.2006 00:53
Počkaj, až budeš ma? klúče v ruke v letě a klimoška bude bubla?...
speedfred
#12
Příspěvek
od speedfred » ned 29.01.2006 22:04
po nejakej hodne dlhej chvili to prestane(skoro som zmrzol v aute kym to prestalo),a mam aj analogove hodiny
eko
Příspěvky: 572 Registrován: pon 04.04.2005 00:00
#14
Příspěvek
od eko » pon 30.01.2006 09:40
Kdyz vypnu motor a vyndam klice ze zapalovani, tak mi taky neco bzuci v palubce. Prestane to asi za 15min, mozna za delsi dobu. Mam automatickou klimu a velky BC. Pokud to dela i vam, tak to asi bude normalni.
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#15
Příspěvek
od Speedy » pon 30.01.2006 14:15
To dělaj elektrický čerpadýlka, který ještě chvilku proháněj vodu skrz topení. Cca 3minuty to trvá, než se to vypne. horší by bylo, kdyby vám to nědělalo
