vymena motoru M50 M52
romeo
#1 Příspěvek od romeo »
Potreboval bych poradit. mam Bmw 325i z roku 91 takze bez vanosu a s litinovym blokem.a jelikoz uz má najeto pres 400tis tak zacinam pocitat s tim ze bych ho asi vymenil.A tak se chci zeptat jestli mi tam pujde soupnout motor 328i s vanosem?kdyz uz tak at to poradne jede
co vsechno budu muset vymenit?
převodovku?
výfuk?
jakykoli zkušenosti s touhle vymenou uvitam
dekuju
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Já jsem předělal 320i na 325i, pokud k tomu nemáš celé další auto (třeba nabourané) tak bych se do toho vůbec nepouštěl, nemá to cenu.
Potřebuješ
-motor
-převodovku
-řídící jednotku
-komplet výfuk s KATem
-(možná diferenciál)
-mnoho šroubků a plastových veciček, které při rozšroubování zničíš nebo jsou už dávno zerzavé a nepoužitelné...
Asi tak nějak to začalo...
http://www.pixum.de/members/baworak/?ac ... 2a2b2b3e44
romeo
#3 Příspěvek od romeo »
no a kdybych tam dal 325 ale s vanosem.nemá s tim nekdo zkusenosti??diky
Hanis
#4 Příspěvek od Hanis »
romeo píše:no a kdybych tam dal 325 ale s vanosem.nemá s tim nekdo zkusenosti??diky
Motor vyndáš zandáš, nutnost je vyměnit motorovej svazek a DME. Pokud to bude M50B25 do roku 1995 nebude problém ani s EWSkou.
Peet
#5 Příspěvek od Peet »
A jak tu přestavbu zlegalizuješ? Co typ motoru? Projdeš pak technickou popř. evidenční kontrolou?
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
nechas si vymazat cislo motoru... vyfuk, prevodovku a pod menit nemusis...
Peet
#7 Příspěvek od Peet »
vymazat číslo motoru? Jo, to je v poho...a co typ motoru, ten se stále eviduje a kontroluje... to pak kvůli tomu klidně vozidlo z hlediska evodenční kontroly nevyhovuje a co pak?
