E-36 problem s kurenim
spider111
#1 Příspěvek od spider111 »
ahojte,
prosim help me :(
nejako slabo mi to kuri, neviem, oproti minulemu roku kde to bola parada, teraz je to slabe. Zda sa , akoby to kolisalo, neviem presne. Chvilu ide teply vzduch, potom vlazny... v chladici bolo menej vody, tak som dolial nieco nad + sme to odvzdusnili, a teraz voda zase trocha klesla , kuri to viacej ale stale to neni ono. Termostat je dobry, hlava myslim ani tesnenie pod hlavou by to nemalo byt. Mozno sme to len zle odvzdusnili :( lebo ked sme povolovali odvz. ventil nesla skoro ziadna para, ale maly okruh uz bol cez termostat uvolneny. Neviete niekto ako to odvzdusnovat? mam tam 1,6l motor typ m42.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
sorry za blbou otazku, kuri - znamena topí? odvzdusnuje se to tak, ze musis mit teplotu kapaliny na provozni teplotě a při zvýšených ot se povoluje odvzdusnovaci sroub.
spider111
#3 Příspěvek od spider111 »
dik za help . tak, presne tak. Je to "topeni".
skusali sme to odvzdusnovat hned ako termostat pustil maly okruh, ale asi to bolo na volnobeh :cry:
skusim ta hned rano no cca. 2k otackach, snad to pojde
spider111
#4 Příspěvek od spider111 »
:D neni nekde navod na odvzdusnovanie chladica?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#5 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Taky vyzkoušej jestli ti těsní víčko na chladiči,mě netěsnilo a taky to blbě topilo.
spider111
#6 Příspěvek od spider111 »
ALPe, myslis, ze som to tu nehladal?
