Problém s proudy u e36
standys208
#1 Příspěvek od standys208 »
čus, mám problém, nejde mi podsvícení celý palubovky, pravý koncový světlo a pravá parkovačka. pojistky jsou všechny OK, žárovky taky. nevíte co by s tím mohlo být?? ještě před týdnem vše fungovalo v pohodě. díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pokud jsou vsechny pojistky ok, tak je to kostrou... (sundat dekl nad pedalama-vlevo nahore u dveri jsou 2 srouby s kostrama, to same u spolujezdce...)
standys208
#3 Příspěvek od standys208 »
prosím pomožte, tou kostrou to nebylo
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
pro jistotu vyměň ty pojistky nebo je jště jednou proměř. nic jinýho by to bejt nemělo.
standys208
#5 Příspěvek od standys208 »
ty pojistky sem uplně všechny proměřil a jsou v pohodě, některé sem i vyměnil, vše co šlo sem očistil aby to náhodou nebylo zoxidované i když to nevypadalo ale stejně sem to oičistil a furt nic.....už mě to fakt štve:(
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
hmm .. tak pojistky projdi jeste jednou .. protoze tohle vsechno je JEDNA pojistka ..
nebo teda draty od pojistek ...
doplneni: na e30 je tohle vsechno jenom jedna pojistka ...
(nevylucuju, ze na zadni koncove je treba jeste jedna navic, jak jsem koukal, nektere vozy maji na jednu vec nekolik pojistek, ruzne se kombinujici mezi sebou :)
petr
Pawllos
#7 Příspěvek od Pawllos »
Prave koncove svetlo je jedna pojistka, to vim 100% - menil jsem to.
Ale jestli mi u toho nesvitil i interier nevim. Je to urcite pojistkama.
Zitra ti muzu napsat ktera to je..
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#8 Příspěvek od CharlitoCZ »
sorry že sem skáču, jen se chci zeptat čim muže bejt, že mi občas bliká, pak zas nebliká blinkr do prava (na palubce) venku bliká a relátko cvaká?? Díky :)
