Napsal: pát 06.01.2006 17:51
od CharlitoCZ
dneska budu měnit palivový čerpadlo, dělal to už někdo, mám si na něco dát pozor? Nerad bych aby mi to blaflo až otočim klíček...
Jde o 320i Saloon e36
Napsal: pát 06.01.2006 17:58
od Pyron
Nejsem žádnej mechanik a taky nic neblaflo, když jsem ho měnil (akorát mi musel Hanz poradit kde je
Mno jestli budeš klidnější, tak si připrav 2 špunty do hadiček na těch pár kapiček a nějakou textilii pod auto
Při práci je vhodné mít zapálenou cigaretu v koutku úst
Napsal: pát 06.01.2006 18:10
od Pyron
Jo čerpadlo! Tak to jsem přestřelil... já myslel filtr
Napsal: pát 06.01.2006 18:33
od CharlitoCZ
Napsal: sob 07.01.2006 11:05
od CharlitoCZ
Výměna proběhla úspěšně.. nic se pájet nemuselo, bylo to udělaný na konektory akorát jsem ušmikl původní drátky trochu je oholil nacpal do pacej, pro jistotu přecenej zakápl cínem a napojil na pumpu, po chvilce dušení (asi zbylej vzduch) to začlo být ok
Napsal: sob 28.01.2006 21:16
od jumbo
ještě bych doporučoval aby jste náhodou neměli z káry vyhořelí vrak
Teď v pondělí jsem měnil čerpadlo taky, nejsem elekrikář, ale otec je a povídá, že by se vůbec nedivil, kdyby to řachlo. Při první výměně čerpadla tehdy na Omeze, jsme je měli raději za rohem, jistota je jistota
Jde o to, ze kolimátor jiskří a pokud čerpadlo není zatopené celé, výpary lehce můžou bouchnout. v benzinu už tolik šancí nemá. Takže ješte před nasazením hadičky, té co podává benzin do motoru dejte stříkačku s kouskem hadice na vývod čerpadla a benzin jednoduše natáhněte. Teď máte čerpadlo zatopené a nemělo by se nic stát.i když, člověk nikdy neví.
