Koupil sem 328 E36 bawo vse ok az na ten pal. pocitac - jediny co me ukazuje je -37°C F navic display je na nekterych mistech necitelny. nevite co s tim? nebo kolik muze stat oprava? diky
Biadge píše:Koupil sem 328 E36 bawo vse ok az na ten pal. pocitac - jediny co me ukazuje je -37°C F navic display je na nekterych mistech necitelny. nevite co s tim? nebo kolik muze stat oprava? diky
-37°C znamená že máš špatné čidlo nebo přetrhlý drátek někde k čidlu. Zkus ho zkontrolovat je na levé straně předního nárazníku jak je tunel pro chlazení brzd. Já jsem po spravení čidla musel restartovat pal.počítač aby mi začal ukazovat jinou hodnotu než -37°C.....ale trvalo mi to než jsem na to přišel...... To že je nečitelný display bude asi tím že tam praskla žárovička podsvícení. Myslím že těch žároviček tam je 5 možná 4 nevím přesně. Vycvakni BC s palubovky a hned uvidíš koli těch žároviček svíti.
ok mrknu na to a pak dam vedet jak to dopadlo - diky moc.
btw. nevite kde zjistim svoje registracni cislo? rad bych se zaregistroval do bawo klubu na pristi rok.
