prodloužena střecha-lepení-jak na to
pepino22
#1 Příspěvek od pepino22 »
Ahoj všem.Nevíte jak je nejlepší a čím lepit prodlouženou střechu mam jí už v laku a je z plastu a ten co mi to prodaval věděl kuloví.nerad bych to nejak pleskal 10 lepidlama tak jestli to nemá někdo za sebou.moc dík za radu
Andre
#2 Příspěvek od Andre »
lepidlem na sklo...
Marek-is
Klubové ID: 181
#3 Příspěvek od Marek-is »
Jako na celni sklo 8)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Nebo to dej odborníkům,šikovnej lakýrník by to mohl umět.. nebo se optej "Pavla" ten si to dělal taky..
margos
Klubové ID: 53
#5 Příspěvek od margos »
spis bych volil silikon priblizne podle barvy laku, pro pripad, ze se to bude nekdy sundavat.. Mam to tak udelany, cernym silikonem a naprosto v pohode, pevne to drzi a nezatika pod to..
Peet
#6 Příspěvek od Peet »
Taky se mi zdá ideální řešení ten silikon.
pepino22
#7 Příspěvek od pepino22 »
dik za odpoved akorat mi neni uplne jasne jestli to tam mam jako drzet kdyz to prilepim tim silikonem asi to tim bude nejlepsi ale to tam budu muset drzet tak 5 hodin a na to ani nejak tak cas nemam.neznate nejake lepidlo sklo plast a s nejakym tvrdidlem??
margos
Klubové ID: 53
#8 Příspěvek od margos »
ses si vedom toho, ze existuje vynalez zvanej lepici paska a s timhle vynalezem se da kdeco prilepit aby sis mohl dat voraz a nemusel u toho pet hodin stat? :)
Normalne to na noc prepaskuj nejakou lepici paskou, co ti po sundavani nezasere lak a pekne to necim zatez, rano v klidku vstan, posundavej pasky a hotovo :wink:
kastro
#9 Příspěvek od kastro »
jestli se ti u toho nechce stát tak zkus patex-superfix a máš to za vteřinu suchý...
Jenom až to budeš chtít sundat, půjde to asi i se střechou :-)
pepino22
#10 Příspěvek od pepino22 »
to je jasny s tou paskou ale aby to nebilo videt na te barve vis.a ten patex tece a je tomoc tvrdej spoj.zima by to znicila-patex popraska
TT
Klubové ID: 124
#11 Příspěvek od TT »
...na ten silikon bych se radši vych*al, udělal jsem to silikonem a stejně se to za 4 měsíce odlepilo, pak jsem to udělal lepidlem na okna drží to nádherně už přes půl roku :wink:
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#12 Příspěvek od CharlitoCZ »
klempířskej tmel - podobnej je silikonu, zůstává lehce gumovej, ale co přilepíš, to už neodlepíš :D lepěj se s tim třeba okapy atd.. :twisted:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
heftni to hrebikem !!!
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#14 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
patras píše:heftni to hrebikem !!!
:smich: :smich: :smich:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#15 Příspěvek od matal Moderátor »
GeorgosAc píše:
:cool2: :smich2: nebo samořezným šroubkem :smich2:
pepino22
#16 Příspěvek od pepino22 »
jo ten hrebik asi bude nejlepsi.nebo nekoho dam na strechu a za 20ku na hodinu mi to tam bude drzet.ten tmel skusim,snad to bude o.k.dik za rady
