Divné zvuky při točení volantem
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Mám menší problém : Když jedu a rychleji zatočím volantem - je jedno na jakou stranu, tak se ozývají divný zvuky (hučení), který je uvnitř auta dost slyšet. Zjistil jsem, že má taky na to vliv, když např dojedu ke křižovatce, kde více šlápnu na brzdy (kola jsou rovně) a když stojím na místě a začnu točit volantem, tak to hučení je dost slyšitelný v autě. Prostě dělá to jak po prudším zabrždění, tak po rychlejším točením volantu. Co by to mohlo být ? Mám E 36 320 24V z roku 95. Někdo mě říkal, že může být špatné servo-čerpadlo, posilovač brzd. Jo a ty problémy se začaly zvyšovat tím, čím víc jsem měl ojetý kotouče - při rychlejší jízdě to klepalo do pedálů. Ty mám vyměněný a dělá to furt. Díky za rady.
mengi
#2 Příspěvek od mengi »
zkus dolit nebo radsi vymenit kapalinu v servu
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
jestli to jsou hucivo-knucivo-chroupavy zvuky po tvrdsim brzdeni-ostre akceleraci, bude to tim servem-nizka hladina kapaliny...
m.deejay
Klubové ID: 1429
#4 Příspěvek od m.deejay »
Má na to vliv i stáří kapaliny v servu ? Kapaliny je tam dost
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
m.deejay píše:Má na to vliv i stáří kapaliny v servu ? Kapaliny je tam dost
Spiš než stáří nějaký bordel jako voda apod. Rozhodně bych zkontroloval manžety na tyčkách řízení, jestli je nemáš děravý a od toho orezlý hřeben. Ten vydře gufera může ti to utíkat a nebo přisávat vzduch.
sumachr
Klubové ID: 52
#6 Příspěvek od sumachr »
Speedy píše:
ted machruješ vid? :wink: :twisted:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
sumachr píše:
Speedy píše:
Ne, dělím se o zkušenosti ;-)
pepino22
#8 Příspěvek od pepino22 »
jednoznacne kapalina v servu stalo se mi to taky dolil jsem a o.k.
