Napsal: sob 12.11.2005 19:00
od snuky
nevíte kolik se vejde do chladiče u e36 318ky ,chtěl bych tam nalejt fridex a nevim jestli to tam lejt od oka nebo spočítat ,když by někdo věděl dobrej poměr dejte vědět
Napsal: sob 12.11.2005 19:21
od matal
Co takhle použít na to měřák.. jinak si to spočítej od voka
fridex 1l-40x1l vody= cca-20směs, já doporučuji 3:2-3lfridex:2l vody, taky doporučuji destilovanou vodu.
Napsal: sob 12.11.2005 20:19
od CharlitoCZ
je to napsaný dycky na tý kapalině co budeš kupovat, ale obvykle 1:1, nebo 1:2
Napsal: ned 13.11.2005 01:31
od major
Náplň je 6,5 litru a zřeď si to aby jsi měl směs měl alespoň do -25 stupňů celsia. Kup si hustoměr , stojí pár peněz.
Napsal: ned 13.11.2005 13:22
od snuky
a kolik tam dáváte fridexu,já o těch poměrech vím,ale chtěl sem vedět ze zkušeností ...
tak když tam naleju 3l fridexu bude to ok to by mělo stačit ne ?
Napsal: ned 13.11.2005 13:43
od major
snuky píše:a kolik tam dáváte fridexu,já o těch poměrech vím,ale chtěl sem vedět ze zkušeností ...
Člověče, přemýšlej než se zeptáš. Záleží samozřejmě na tom jak silný koncentrát ta nemrzka co kupuješ je. Pokud tam máš napsáno, že je neředěná např. do -50 , tak pokud naředíš jeden litr nemrzky 1:1 s destilkou tak vytvoříš dva litry směsy do -25 stupňů celsia. Tudíž pokud máš koncentrát do -50, tak na směs 6,5 lt do -25 zředíš celkem 3,25 litru koncentrátu s 3,25 litru vody.Většinou jsou koncetráty dělány do -80 stupňů ,tak si to prostě dopočítej nebo tam nech poměr 1:1 a máš to do cca -40 a klidnou duši i při návštěvě severských zemí. Nevím co je na tom nepochopitelného.
Napsal: ned 13.11.2005 13:54
od Marek-is
Doporucil bych lejt Antifrezi pokud lijes origo Fridex. AF je min agresivnejsi a sreditelna se vsim...
Napsal: ned 13.11.2005 19:00
od Pivson
Nejlepší a nejlevnější origo BMW
1,5l za 120 Kč v AuTec
Napsal: ned 13.11.2005 23:33
od snuky
major píše:
mě šlo jen o to jak to mícháte v praxi co je lepší a tak ,abych tam zbytečně nelil hodně nebo málo ... já se radši zeptám
Napsal: pon 14.11.2005 09:32
od skautik
snuky píše:
major píše:
v praxi si zpocitame v jakym pomeru by jsme to tam meli lejt a to tam lijeme jak psal major zhruba na tech -25C
Napsal: úte 15.11.2005 09:54
od Peet
Měl bych k tomuto tématu taky dotaz. Nechal jsem si přeměřit hustotu chladící kapaliny a bylo mi řečeno, že to není nic moc, že je tak do -15°C. Prý mám něco upustit a dolít koncentrát. Mám hliníkový motor, kapalina je zelená.
Poradíte mi, jakým způsobem toto řešit? Výpustný šroub je na spodu chpadiče, že? Mám upustit tak, aby v nádobce zústalo na dně a pak dolívat a toto několikrát opakovat = postupně zahustit směs?Nebo jak? Jak je to se zavzdušněním/odvzdušněním oruhu, nemůžu něco po......?
Řešit to za studeného motoru nebo za zahřátého? Mechoš říkal cosi o tom, že hustota se má měřit při zahřátí na cca 20 °C.
Předem dík!
Napsal: úte 15.11.2005 11:20
od major
Peet píše:Měl bych k tomuto tématu taky dotaz. Nechal jsem si přeměřit hustotu chladící kapaliny a bylo mi řečeno, že to není nic moc, že je tak do -15°C. Prý mám něco upustit a dolít koncentrát. Mám hliníkový motor, kapalina je zelená.
Předem dík!
Udělej to přesně tak jak píšeš, mechoš ti nelhal. Trohu to před tím ohřej.
Napsal: úte 15.11.2005 12:03
od Peet
OK, děkuju!!!!
Napsal: úte 15.11.2005 12:37
od snuky
už je to tam ,dal sem tam fridex
