				Napsal: čtv 03.11.2005 15:02
				od krki
				Začal mě kolísat volnoběh..sem tam to i chcíplo,jel sem na diagnostiku,vyhodilo to 3 chyby,a to ,SNIMAC OTACEK VACKY-chybný signál,CIDLO TEPLOTY CHL.KAP-chybná plarita a REGULACE LAMBDA- na dorazu regulace.Obě čidla sem vyměnil,do diagnostiky se již nenačetla,regulacee lambda byla zpusobena prasklou hadicí od odvětrání klikovky ,kde si to přisávalo vzduch,opraveno..---> SYSTEM BEZ ZAVAD,ale potíže s volnoběhem ani trochu nezmizely...tak se měnily jěště svíčky,všechny filtry  a stále nic,volnoběh si vesele kolísá dál,mechanici cosi blekotali jěšte o nějakem ventili volnoběhu ale že to by se muselo rozdělat celý sání a kdesi cosi,neví te někdo co mam delat?Nezažil ste to někdo?Prostě jako by se motor na volnoběh furt hádal..nepravidelnej chod,jinak jede jako vitr.PS lambda chodí jako zamlada na osciloskopu
				Napsal: čtv 03.11.2005 15:24
				od Hanz
				volnobezny ventil, vyndat, vycistit benzinem, vratit
				Napsal: čtv 03.11.2005 16:20
				od krki
				už se tak stalo,ale volnobeh je nahovno furt.Nefunguje vubec lambda regulace při volnoběhu,ale stači jen trochu přidat a už to lítá(osciluje),tak se už ze zoufalství měnila i lambda...a furt ot samé ..mechanici nad tim jen kroutí hlavou a nadávají...
				Napsal: čtv 03.11.2005 19:22
				od doxa
				krki píše:Začal mě kolísat volnoběh..sem tam to i chcíplo,jel sem na diagnostiku,vyhodilo to 3 chyby,a to ,SNIMAC OTACEK VACKY-chybný signál...
To ti to muselo jet pekne na hovno, ne? Hlavne v nizkejch otackach. Me to jeste zralo asi o litr vic...
				Napsal: pát 04.11.2005 11:09
				od krki
				Právěže ne,jelo to napiču a korat na volnoběžnejcho tačkach...jěstli se to tak dalo vubec nazvat....ale jinak to jalo jako pila a nežralo to moc.Tak se nato konečně přišlo čim to bylo ,na konci odvětrání klikovky je takovej ventil s membránou ,je přidělanej uplně zezadu na sání,tak tama to trochu přisávalo falešnýho luftu...prostě takovej výmrd...stál o to ta membrána v BMW asi 1300 ....tak konečně zase jezdím jako člověk a ne jako ze studenou Š120L
				Napsal: stř 20.09.2006 16:46
				od Peppo
				CAFTE. Ja mam 325ci E46 a tiez mi robi to iste. pri volnobehu kolisu otacky - padaju a potom si auto same pridava. Niekedy sa stane hlavne pri cuvani ked sa snazim pomaly cuvat tak trosku pustim spojku ale otacku klesnu a auto skape. diagnostika nevykazuje ziadnu chybu. Mozem to byt tym ventilom na odvetranie klukovky?? Filtre su komplet vymenene...
				Napsal: stř 20.09.2006 18:36
				od Prica
				Zkus jinej volnobeznej ventil......Kdyz je v hajzlu tak ti vycisteni nepomuze!!!!!!!
