				Napsal: pon 24.10.2005 06:46
				od martinj
				Cau,
potreboval bych poradit s brzdama na Compactu 316ti. Menili me desky a kapalinu (v Renocar) a i po cca 1000km se chova pedal divne. Brzdny ucinek je myslim dobry, ale pedal ma az do pulky mrtvy chod. Byl jsem to reklamovat, ale stale me rikali ze to tak ma byt ze se musi zajet nove desky. To se me nezda ze by to pedalu mohlo pomoc.
Je to neprijemna vec - nez si uvedomim ze to brzdi jinde nez ve vsech autech tak muze byt pozde.
Zajedu s tim nekam jinam (kam v Brne?), ale potreboval bych poradit co si mam nechat opravit. Zavzdusneny to neni.
Dik
				Napsal: pon 24.10.2005 07:25
				od ajfel
				ja menil brzdovku v obou autech (v nejakem rychloservisu) a chod pedalu byl ihned normlani ...
petr
				Napsal: pon 24.10.2005 09:43
				od Speedy
				To, co popisuješ může být opravdu zavzdušněním. Předtím ten chod pedálu byl kratší?
				Napsal: pon 24.10.2005 09:59
				od martinj
				Videl jsem jak to odvzdusnujou. Predtim to bylo normalni.
				Napsal: pon 24.10.2005 12:52
				od skautik
				martinj píše:Videl jsem jak to odvzdusnujou. Predtim to bylo normalni.
jak to resili s ABS pumpou? myslim, ze pokud  ma auto abs tak se tam ta kapalina posíla pod tlakem, ne?
				Napsal: pon 24.10.2005 13:03
				od martinj
				Dali do nadrzky hadici z nejakyho kompresoru a u kol to vypousteli ven. ABS funguje jen ten pedal je hrozne blbej.
				Napsal: pon 24.10.2005 16:05
				od Speedy
				I odvzdusneni se da udelat blbe
				Napsal: pon 24.10.2005 16:52
				od martinj
				Speedy píše:I odvzdusneni se da udelat blbe
Ve znackovym servisu snad ne...
				Napsal: pon 24.10.2005 17:22
				od kosh
				martinj píše:Speedy píše:I odvzdusneni se da udelat blbe
I ve znackovem servisu do jde pojebat uplne v pohode
				Napsal: pon 24.10.2005 17:46
				od Bobra2
				pojebou to hlavně ve značkovým servisu
				Napsal: pon 24.10.2005 18:09
				od papyk
				Bobra píše:pojebou to hlavně ve značkovým servisu
				Napsal: pon 24.10.2005 19:06
				od CharlitoCZ
				no, jenže otázka je, jestli to i tak bezproblémomě vyreklamujou jak to pos*ali
				Napsal: úte 25.10.2005 07:33
				od martinj
				CharlitoCZ píše:no, jenže otázka je, jestli to i tak bezproblémomě vyreklamujou jak to pos*ali
Otazka hlavne byla co s tim mam. Vidim ze o tom vite stejny hovno jako ja...
				Napsal: úte 25.10.2005 07:41
				od Hanz
				MAS TO ZAVZDUSNENY...
				Napsal: úte 25.10.2005 09:34
				od martinj
				Hanz píše:MAS TO ZAVZDUSNENY...
Ok.
Jak se to spravne odvzdusni?
Kdyz to odvzdusnovali tak z toho tekla krasne cista kapalina uplne bez bublinek.
Nenastavuje se nekde objem kapaliny ktera se stlacuje? Kdyby ten objem byl mensi nechovalo by se to podobne? Drzi ten pedal nahore kapalina pod tlakem od brzd nebo neco jinyho?
