martinj
Příspěvky: 31 Registrován: čtv 24.04.2003 00:00
#1
Příspěvek
od martinj » pon 24.10.2005 06:46
Cau,
potreboval bych poradit s brzdama na Compactu 316ti. Menili me desky a kapalinu (v Renocar) a i po cca 1000km se chova pedal divne. Brzdny ucinek je myslim dobry, ale pedal ma az do pulky mrtvy chod. Byl jsem to reklamovat, ale stale me rikali ze to tak ma byt ze se musi zajet nove desky. To se me nezda ze by to pedalu mohlo pomoc.
Je to neprijemna vec - nez si uvedomim ze to brzdi jinde nez ve vsech autech tak muze byt pozde.
Zajedu s tim nekam jinam (kam v Brne?), ale potreboval bych poradit co si mam nechat opravit. Zavzdusneny to neni.
Dik
ajfel
Příspěvky: 1164 Registrován: pát 25.02.2005 01:00
Klubové ID: 321
#2
Příspěvek
od ajfel » pon 24.10.2005 07:25
ja menil brzdovku v obou autech (v nejakem rychloservisu) a chod pedalu byl ihned normlani ...
petr
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#3
Příspěvek
od Speedy » pon 24.10.2005 09:43
To, co popisuješ může být opravdu zavzdušněním. Předtím ten chod pedálu byl kratší?
martinj
#4
Příspěvek
od martinj » pon 24.10.2005 09:59
Videl jsem jak to odvzdusnujou. Predtim to bylo normalni.
skautik
Příspěvky: 4132 Registrován: úte 17.01.2012 18:39
#5
Příspěvek
od skautik » pon 24.10.2005 12:52
martinj píše: Videl jsem jak to odvzdusnujou. Predtim to bylo normalni.
jak to resili s ABS pumpou? myslim, ze pokud ma auto abs tak se tam ta kapalina posíla pod tlakem, ne?
martinj
#6
Příspěvek
od martinj » pon 24.10.2005 13:03
Dali do nadrzky hadici z nejakyho kompresoru a u kol to vypousteli ven. ABS funguje jen ten pedal je hrozne blbej.
Speedy
Klubové ID: 51
#7
Příspěvek
od Speedy » pon 24.10.2005 16:05
I odvzdusneni se da udelat blbe
martinj
#8
Příspěvek
od martinj » pon 24.10.2005 16:52
Speedy píše: I odvzdusneni se da udelat blbe
Ve znackovym servisu snad ne...
kosh
Příspěvky: 2393 Registrován: čtv 31.03.2005 00:00
Klubové ID: 238
#9
Příspěvek
od kosh » pon 24.10.2005 17:22
martinj píše: Speedy píše: I odvzdusneni se da udelat blbe
I ve znackovem servisu do jde pojebat uplne v pohode
Bobra2
Příspěvky: 359 Registrován: ned 27.04.2008 00:00
#10
Příspěvek
od Bobra2 » pon 24.10.2005 17:46
pojebou to hlavně ve značkovým servisu
papyk
Příspěvky: 977 Registrován: stř 13.07.2005 00:00
Klubové ID: 1181
#11
Příspěvek
od papyk » pon 24.10.2005 18:09
Bobra píše: pojebou to hlavně ve značkovým servisu
CharlitoCZ
Příspěvky: 1076 Registrován: pát 09.09.2005 00:00
Klubové ID: 541
Příspěvek
od CharlitoCZ » pon 24.10.2005 19:06
no, jenže otázka je, jestli to i tak bezproblémomě vyreklamujou jak to pos*ali
martinj
#13
Příspěvek
od martinj » úte 25.10.2005 07:33
CharlitoCZ píše: no, jenže otázka je, jestli to i tak bezproblémomě vyreklamujou jak to pos*ali
Otazka hlavne byla co s tim mam. Vidim ze o tom vite stejny hovno jako ja...
Hanz
Příspěvky: 6219 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#14
Příspěvek
od Hanz » úte 25.10.2005 07:41
MAS TO ZAVZDUSNENY...
martinj
#15
Příspěvek
od martinj » úte 25.10.2005 09:34
Hanz píše: MAS TO ZAVZDUSNENY...
Ok.
Jak se to spravne odvzdusni?
Kdyz to odvzdusnovali tak z toho tekla krasne cista kapalina uplne bez bublinek.
Nenastavuje se nekde objem kapaliny ktera se stlacuje? Kdyby ten objem byl mensi nechovalo by se to podobne? Drzi ten pedal nahore kapalina pod tlakem od brzd nebo neco jinyho?
