Na co všechno reaguje tato kontrolka? Za jízdy mi občas problikává, někdy svítí a pak třeba 1000 km ani neblikne..Byl jsem kvůli tomu na diagnostice na začátku roku. Nic nenašli, smazali jiné-nesouvisející chyby a teď mi to začalo zase občas dělat. Motor jde normálně, resp. tak jak vždycky. Často problikává s dost vysokou frekvencí, někdy nepravidelnou. Ještě jsem neodpozoroval, zda-li je to přímo úměrné otáčkám motoru nebo rychlosti, ale pokud změním jakkoliv tlak nohy na plyn, zpravidla přestane blikat...
Plíííz help!!! THX
Dost zahadne rychle blikanie.Ak neostali v pamati zavad ziadne error kody,mozno vadna riadiacka motoru,alebo ti blbne pristrojovka.Vseobecne plati:Su dve kategorie zavad sporadicke(ked to moze zablikat,alebo svietit do dalsieho startu pri napr.obcasnom vypadku signalu z nejakeho cidla) a trvale,ked to svieti furt.Ja som mal podobny problem z ABS,raz za mesiac mi zablikla kontrolka za jazdy a potom nic,pamat zavad prazdna,ale nastastie sato objavilo ked to bolo pichnute na testeri v servise a uz viem presne ktore cidlo:)
