Stránka 1 z 2
Napsal: stř 14.09.2005 14:59
od Bilstein
Ahoj.Mam e36 1.6 compact.Docela me kolisaj otacky volnobehu.Kdyz v jakychkoli otackach zmacknu spojku tak se otacky neustalej hned na prdepsany hodnote ale klesnou na nakejch 600ot. a pak se to pomalu vysplha tam kde to ma bejt.Jindy zas se volnobeh ustali na 1000ot. a az pak se to uraci snizit.Nevite nekdo prosim coí s tim je??Je death lamda sonda?Nebo regulator voln.???Diky za odpoved.
Napsal: stř 14.09.2005 16:55
od patras
klasika ... ventil volnobehu je zasranej od karbonu .... nebo je na odchodu MAF
Napsal: stř 14.09.2005 17:33
od Bilstein
Dík.A co je MAF??
Napsal: stř 14.09.2005 17:35
od coupe328
MAF- vaha vzduchu....
Napsal: stř 14.09.2005 17:39
od Bilstein
Díky.
Napsal: stř 14.09.2005 17:51
od Bilstein
Jo a jestli to je ten ventil tak je nutna vymena nebo staci vycistit??
Napsal: stř 14.09.2005 18:06
od bergos
mě kolísaly otáčky, když jsem nabral benzín na Aralce...
Napsal: stř 14.09.2005 18:17
od Bilstein
No ja vetsinou beru benal u Hypernovy tak bych to mel asi nekdy skusit na Shellce.
Napsal: stř 14.09.2005 18:26
od patras
nejkdy jde vycistit (nalozit do benzinu) a rozhejbat ... ale vetsinou je to docasny reseni .. takze vymena cca 6k
Napsal: stř 14.09.2005 18:33
od Bilstein
Díky moc.Dá se sehnat u Elitu?
Napsal: stř 14.09.2005 22:02
od xsun
me to delala lambda sonda, ale tam to pekne co cukalo i pri rozjezdu ... zkus si promerit jestli lambda posila ridici jednotce data
Napsal: stř 14.09.2005 22:38
od Bilstein
Asi zkontroluju vsechno.Uvidim jak se to vyvrbi.Dik za pomoc.
Napsal: čtv 15.09.2005 12:01
od Pawllos
Nechci tu zakladat nove forum, tak to pisu sem.
Mam trochu podobnej problem. Po nastartovani mi taky kolisaji otacky a to tak, ze to az treba chcipne. Dela to tak 2-5 min, jak kdy, pak je vsechno uplne OK. Kdyz potom motor vypnu a zase zapnu, dela to znovu. A obcas to neblbne vubec. Byl bych rad za kazdej tip, co by to mohlo byt...
Motor: 2,0i M50 bez vanosu
Diky
Napsal: čtv 15.09.2005 12:59
od Fatal Design
Pawllos píše:Nechci tu zakladat nove forum, tak to pisu sem.
Diky
Nemám sice BMW (ještě, ale už se na tom intenzivně pracuje
), ale na mé Mazdě 626 (GD) mi to dělá něco podobného. Po nastartování kolísají otáčky až to padne na hubu. Po zahřátí motoru OK. Někdy když je větší zima, nebo vlhko tak to dělá déle .... problém je v Lambda sondě, to vím, ale už to měnit nebudu, zkus ji prověřit, mohlo by to být ono ...
Napsal: čtv 15.09.2005 14:23
od xsun
Diky
porad se asi opakuju
lambda sonda, promerit, vymenit ... nova od boshe cca 2k ...
Napsal: čtv 15.09.2005 14:31
od Jiras
Diky
Ještě bych se podíval, jestli nemáš díru v sání vzduchu. Padaly mi otáčky po nastartování taky až do chcípnutí a našel jsem dírku v takovým tom gumovým vlnovci za vzduchovým filtrem. Po odstranění úplně bez problémů.
Napsal: čtv 15.09.2005 14:35
od Pawllos
xsun píše:Pawllos píše:Nechci tu zakladat nove forum, tak to pisu sem.
Diky
Klidne promerime. Vubec nevim jak se to dela a co bych jako mel zjistit. Kdy mi ju teda zmeris
Napsal: čtv 15.09.2005 15:03
od xsun
Pawllos píše:Klidne promerime. Vubec nevim jak se to dela a co bych jako mel zjistit. Kdy mi ju teda zmeris
zkus jeste co radi Jiras, muze to byt vic veci .. ja mel ale stejny problemy a byla to spatna lambda sonda ... proto je dobry ju nechat promerit jestli posila data ridici jednotce nebo je mrtva ... ja ti to nepromerim, nemam na to pristroj, ale ve vetsine servisu ti to udelaj
Napsal: pát 16.09.2005 06:57
od CharlitoCZ
nemám tedy !zatim! bmw, ale když to soudim podle jiných aut, tak to bude lambda, i jak udáváš ten čas po kterym to jde to dává najevo - u některých aut bejvá taková prodleva kvůli teplotě výfuku
Napsal: pát 16.09.2005 07:50
od Pawllos
Vcera jsem studoval to sani a asi to tim nebude. Tak zbyva ta lambda.
