Těsnění pod hlavou
cabadaj
Klubové ID: 68
#1 Příspěvek od cabadaj »
Můj automechanik má podezření na prasklé těsnění pod hlavou . Zvedá se mi hladina vody v nádržce . Poradte mi prosím .
1. jestli má cenu zajet na diagnostiku , kde by mi to mohli potvrdit .
2. co všechno taková oprava obnáší . Myslím tím časovou a cenovou náročnost .
E36
320i
vanos
rok 12/97
ˇ
Díky
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
a olej ve vodě máš? Bych to spíš viděl na blbě odvzdušněný chladící okruh.
cabadaj
Klubové ID: 68
#3 Příspěvek od cabadaj »
Právě , že olej ve vodě není , to jsem se díval hned . S tím odvzdušněním je to složitější nebo stačí jen všechno vypustit a napustit ?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, mělo by se to snad u M52 motoru odvzdušňovat tak, že se při zahřáté kapalině a při ot. motoru cca 2000 povolí ten odvzušňovací šroubek. Ale nevím, jak je to u M50.
cabadaj
Klubové ID: 68
#5 Příspěvek od cabadaj »
Mám M52 .
V té nádržce se nejenom zvyšuje hladina ale taky to probublává .
Kde na jdu ten odvzdušňovací šroub ? Je tam jeden nápadně modrý ale je pod nádržkou .
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ne, to je vypouštěcé. Ten odvzdušňovací by měl být vedle víčka nádržky. Je to takový malý křížový pičmusek :-D
cabadaj
Klubové ID: 68
#7 Příspěvek od cabadaj »
JOJO díky už jsem ho našel . Ale problém bude asi přece jenom v tom těsnění pod hlavou . Teď mi to syčí někde u motoru a jde s tama šedý kouř .
Zkouším sehnat mechanika který rozumí BMW a který by zjistil o co opravdu jde a uměl to opravit.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, tak to bych s tim nejezdil, aby se Ti nezkroutila hlava.
