Jak zapojit hodiny s teploměrem?
pavel
#1 Příspěvek od pavel »
Nemáte někdo schéma zapojení dig. hodin s teploměrem na E36? Nemám k nim kabel a v autě před tím nic nebylo (možná analog hodiny). Stačil by rozpis jednotlivých pinů na konektoru.
pavel
#2 Příspěvek od pavel »
opravdu nikdo neví?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
Hele delal jsem to asi pred 14 dny ale bez kabelu jeto docela na pikacu...a mas k tomu ten gong nebo aspon to cidlo?
pavel
#4 Příspěvek od pavel »
Čidlo zatím nemám, předpokládám, že bych ho měl snad bez problémů sehnat. Mám velice šikovného automechanika/elektrikáře, který mi to zapojí, jen mě poprosil, jestli bych nemohl sehnat nápovědu.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#5 Příspěvek od error-motohanz »
tak bez cidla ti to nepujde,ale kouknu ti na barvy dratu a podle toho s to da v poho zapojit....
pavel
#6 Příspěvek od pavel »
je mi jasné, že bez toho čidla je teploměr nefunkční. V každém případě ho budu kupovat. Zatím díky
pavel
#7 Příspěvek od pavel »
Jen doufám, že se v elektrice toho auta nevrtal nějaký elektrogénius, a že barvy drátů pořád souhlasí. Nevíš kde by se dal sehnat konektor do těch hodin?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#8 Příspěvek od error-motohanz »
no jestli nebudou se det barvy tak proste, musis sehnat spinavy napeti, to je to kdyz otocis klickem aby ti to neslo furt, pak podsviceni tlacitek, samozrejme kostru, pak mas drat k cidlu, kostru k cidlu a este klasckej plusak to musis vse mit ..pak jsou tam este draty ke gongu ale ty asi nebudes potrebovat....konektor no na vrakaci, nebo jestli ho nekdo nema doma pohozenej a pak jedine novej v bmw , nebude drahej takze bych o tom taky popremejslel.....
pavel
#9 Příspěvek od pavel »
tyhle dráty dokážu najít. Dobře, že už vím, kolik jich je. Ale problém je, že nevím, kam který připojit na svorkovnici těch hodin. Ty piny jsou očíslované (myslím, že je jich 14 - teď nemám tu věc před sebou).
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#10 Příspěvek od error-motohanz »
skouknu to a dam pak hned vedet....
