Napsal: čtv 18.08.2005 17:18
od joshua
Ahoj. Som tu novy a chcel by som sa opytat ci sa opati kupit E-36 328i v dobrom stave, r.v. 10/1997, M-Packet, 17" M3 alu kola, ale ma jeden problem a to je 240 000km. Nie je to vela km na ten motor? Cena je 210 000,- Sk
Napsal: čtv 18.08.2005 17:22
od Speedy
Záleží na servisu, pokud se o to majtel staral a koelm 200k vyměnil spojku, kladky, čepy atd, tak no problem...Ten motor sespavnou udržbou najede 500k...
od RuDoSh
joshua píše:Ahoj. Som tu novy a chcel by som sa opytat ci sa opati kupit E-36 328i v dobrom stave, r.v. 10/1997, M-Packet, 17" M3 alu kola, ale ma jeden problem a to je 240 000km. Nie je to vela km na ten motor? Cena je 210 000,- Sk
bud koupis auto co ma 240k km na budiku, nebo auto co ma na budiku 130k a ve skutecnosti bude mit stejne 250k km....
ja mam na budiku cca 210k km a nevezme si ani deci oleje a slape jak hodinky ;-)
navic je to o udrzbe a zachazeni.... takze je to stejne individualni
Napsal: čtv 18.08.2005 17:25
od joshua
Motor je uplne cisty, nikde ani kvapka oleja, ale prevodovka je troska mokra, majitel vravel ze je to v pohode. Inak motor ide uplne perfektne, ma neskutocny zatah oproti mojej 324d E-30 ale to je o niecom inom. Asi to kupim vyzera celkom pekne.
Napsal: čtv 18.08.2005 17:28
od joshua
Vdaka za rychle odpovede. Inak ja mam na 324d urobenych 338 000km a ide uplne v pohode 8) , raz bolo robene cerpadlo a inak nic.
Napsal: pát 19.08.2005 10:04
od Speedy
záleží, odkud ten olej z převodovky teče. jestli zezhora, tak je skrz čidlo zařazené zpáečky. Pokud mezi blokem motoru a převodovkou, tak je v pytli nějaké gufero, buď na klice nebo na mrkvi. jeslti neměnil spojku, tak Tě to bezpečně čeká docela brzo.
Napsal: pát 19.08.2005 18:13
od papyk
Jak psali kluci, ty km jsou normál a pokud se o to staral jak měl tak ten motor ještě hodně zažije. 8) Jo, a cena taky good... :wink:
Napsal: ned 21.08.2005 23:26
od andyXXL
Poviem ti k tomu nieco.Takze ak nebola spojka menena tak urcite (9000+praca), tlmice bez debaty cca (20000) a rovno vymen aj capy,ulozenia,dorazy.S naplnami ani nespekuluj,never nikomu!!
S mojou 328 som maximalne spokojny, kompromis vykonu a spotreby,doporucujem.Neni to auto burane??
To speedy> o akej kladke hovoris??Vsak by tam mal byt dozivotny retazovy rozvod? Inak k vanosu,ma sa menit po istych km?? Minule som porovnaval 328 E39 s 50000km a moj s 140t km.Pocut tam rozdiel v hlucnosti rozvodu.Servismani mi povedali ze ked sa vymeni Vanos (cca 15000) tak to zarucene stichne.Co si o tom myslite??? Dostal som ale radu ze do motora nerypat :D
Napsal: pon 22.08.2005 09:48
od Speedy
Kladky na řemenech. Rozvody bych neřešil, pokud nejsou nijak výrazně hlučný.
Napsal: úte 23.08.2005 09:14
od andyXXL
Aha :) Speedy k tomu Vanosu a celkovej hlucnosti rozvodu pri volnobehu na M52 mi nemas co povedat, alebo nepoznas nejakeho guru na tomto fore,ktory ma povedat co k tymto motorom?? Diky vopred
Napsal: úte 23.08.2005 10:29
od Speedy
No, upřímně, ještě jsem se nesetkal s motorem M52, kterýmu by odešel samovolně Vanos. Každopádně pokud máš na to podezření, dojeď si někam do servisu, takhle na dálku to těžko zdiagnostikujeme. Jinak co by mohlo odejít je: Napínačka řetězu, těsnění v tlakových kanálkách Vanosu(nebo jak se tomu říká). Víc mě nenapadá.
Napsal: stř 24.08.2005 10:04
od andyXXL
Ja s tym problem nenam,motor slape ako hodinky,v servise su uz zo mna chori...moj probelm je ze som hypochonder...kazdy maly selest mi vadi preto sa pytam.V nemecku som videl vanosove motory co mali najazdene cez 250tkm a to cvakanie rozvodu mi uz vadilo...
ale co uz vcera som sa vozil v M3 e46 zo 60tkm a ked sme zastali pri mure, ten vanos som taktiez pocul..je to asi normal u bav.
Co myslis je olej 5-50 moc riedky do motora zo 140tkm...vraj mam dat 10-50,40 a zarucene to stichne vraj :D
Napsal: stř 24.08.2005 10:13
od Speedy
Otázkou je, jestli slyšíš Vanos nebo hydroštely. Každopádně se podívej na pokec: "Jaký olej?" tam to je celkem dost rozepsaný, včetně doporučení.
Napsal: stř 24.08.2005 10:54
od andyXXL
v BMW servisu mi vravia ze je to vanos,ale ono to neni nejaky hrozny zvuk,ja mam len citlive usi a porovnavam to s motorom o 100tkm menej.Pocul som ovela horsie zvuky.Co ked pocut uz hydrostely??Vadi to alebo sem tam nejaky selest je normal...spytam sa takto je normalka na tychto motoroch ak si daval stale kvaltiny olej ze nemusi menit hydorstely a vanos aj ked to ma cez 300tkm,napriek tomu ze to uz lahko pocujes???
