Kupa BMW E-36 328i ???
- Klubové ID: 5
bud koupis auto co ma 240k km na budiku, nebo auto co ma na budiku 130k a ve skutecnosti bude mit stejne 250k km....joshua píše:Ahoj. Som tu novy a chcel by som sa opytat ci sa opati kupit E-36 328i v dobrom stave, r.v. 10/1997, M-Packet, 17" M3 alu kola, ale ma jeden problem a to je 240 000km. Nie je to vela km na ten motor? Cena je 210 000,- Sk
ja mam na budiku cca 210k km a nevezme si ani deci oleje a slape jak hodinky
navic je to o udrzbe a zachazeni.... takze je to stejne individualni
- Klubové ID: 1181
Jak psali kluci, ty km jsou normál a pokud se o to staral jak měl tak ten motor ještě hodně zažije.joshua píše:Ahoj. Som tu novy a chcel by som sa opytat ci sa opati kupit E-36 328i v dobrom stave, r.v. 10/1997, M-Packet, 17" M3 alu kola, ale ma jeden problem a to je 240 000km. Nie je to vela km na ten motor? Cena je 210 000,- Sk
Poviem ti k tomu nieco.Takze ak nebola spojka menena tak urcite (9000+praca), tlmice bez debaty cca (20000) a rovno vymen aj capy,ulozenia,dorazy.S naplnami ani nespekuluj,never nikomu!!
S mojou 328 som maximalne spokojny, kompromis vykonu a spotreby,doporucujem.Neni to auto burane??
To speedy> o akej kladke hovoris??Vsak by tam mal byt dozivotny retazovy rozvod? Inak k vanosu,ma sa menit po istych km?? Minule som porovnaval 328 E39 s 50000km a moj s 140t km.Pocut tam rozdiel v hlucnosti rozvodu.Servismani mi povedali ze ked sa vymeni Vanos (cca 15000) tak to zarucene stichne.Co si o tom myslite??? Dostal som ale radu ze do motora nerypat
No, upřímně, ještě jsem se nesetkal s motorem M52, kterýmu by odešel samovolně Vanos. Každopádně pokud máš na to podezření, dojeď si někam do servisu, takhle na dálku to těžko zdiagnostikujeme. Jinak co by mohlo odejít je: Napínačka řetězu, těsnění v tlakových kanálkách Vanosu(nebo jak se tomu říká). Víc mě nenapadá.
Ja s tym problem nenam,motor slape ako hodinky,v servise su uz zo mna chori...moj probelm je ze som hypochonder...kazdy maly selest mi vadi preto sa pytam.V nemecku som videl vanosove motory co mali najazdene cez 250tkm a to cvakanie rozvodu mi uz vadilo...
ale co uz vcera som sa vozil v M3 e46 zo 60tkm a ked sme zastali pri mure, ten vanos som taktiez pocul..je to asi normal u bav.
Co myslis je olej 5-50 moc riedky do motora zo 140tkm...vraj mam dat 10-50,40 a zarucene to stichne vraj
v BMW servisu mi vravia ze je to vanos,ale ono to neni nejaky hrozny zvuk,ja mam len citlive usi a porovnavam to s motorom o 100tkm menej.Pocul som ovela horsie zvuky.Co ked pocut uz hydrostely??Vadi to alebo sem tam nejaky selest je normal...spytam sa takto je normalka na tychto motoroch ak si daval stale kvaltiny olej ze nemusi menit hydorstely a vanos aj ked to ma cez 300tkm,napriek tomu ze to uz lahko pocujes???
