Kontrolka brzd
Andre
#1 Příspěvek od Andre »
Co přesně zanamená kontrolka se závorkama a vykřičníkem uvnitř?Vypadá tkhle nějak (!) Začala mi občas poblikávat, ale nemohu najít příčinu...
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#2 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Andre píše:Co přesně zanamená kontrolka se závorkama a vykřičníkem uvnitř?Vypadá tkhle nějak (!) Začala mi občas poblikávat, ale nemohu najít příčinu...
me to blikalo . dolil jsem brzdovku a prestalo to. pak v servise zjistili , ze mam volnou hadicku u brzd. Zavada odstranena a uz to neblika :-)
Andre
#3 Příspěvek od Andre »
Taky jsem už dolil brzdovku ale nepomohlo to...
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
Andre píše:Taky jsem už dolil brzdovku ale nepomohlo to...
To bude kontrolka opotřebení brzd. destiček.Pokud máš ale desky OK, tak se ti asi začíná odlamovat to čidlo u brzd kotouče.A tím problikáváním se s tebou jen loučí :D .Budeš muset objevit na jakém kole to je a vyměnit.
George_D
Klubové ID: 49
#5 Příspěvek od George_D »
Majore, není vždy pravda. Tento týden jsem kupoval nový desky a kotouče na předek, právě proto, že to problikávalo, ale po sundání jsem zjistil, že desky maj ještě tak 50% a pak jsem si prohlídnul čidlo a to jak je strčený do desky tak vývody byly malinko odizolované, jakoby se to z toho čidla povolilo a problikávalo to. Takže pokud si někdo myslíte, že jste na ty desky ještě nenajeli tolik a nějak brzy svítí, tak koukněte pořídně i na čidlo :wink:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
kontrolka desticek vypada spis takhle (O) s tim ze ty zavorky jsou prerusovany
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
Kontrolka se jmenuje Hydraulický systém brzd, při rosvícení signaluzuje nadměrný pokles stavu brzdové kapaliny. Takže buď jí tam je málo, nebo ti to někde teče a mizí Ti.Pokud brzdovky tam máš správně koukni na čidlo jestli neblbne.
Slid
Klubové ID: 1699
#8 Příspěvek od Slid »
patras píše:kontrolka desticek vypada spis takhle (O) s tim ze ty zavorky jsou prerusovany
přesně tak
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
George_D píše:Majore, není vždy pravda. Tento týden jsem kupoval nový desky a kotouče na předek, právě proto, že to problikávalo, ale po sundání jsem zjistil, že desky maj ještě tak 50% a pak jsem si prohlídnul čidlo a to jak je strčený do desky tak vývody byly malinko odizolované, jakoby se to z toho čidla povolilo a problikávalo to. Takže pokud si někdo myslíte, že jste na ty desky ještě nenajeli tolik a nějak brzy svítí, tak koukněte pořídně i na čidlo :wink:
ja myslim, ze to major psal... :lol:
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jo vykricnik v krouzku znamena, ze si muzes nekde rozbit hubu, ne posledni milimetry na oblozeni!
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
Já myslel ale čidlo v nádobce, ne na obložení u brzd.Proto ta kontrolka je červená a stím není prdel, taky můžeš šlápnout a nic......
annri
#12 Příspěvek od annri »
Kámoš měl na compactu ten samej problém,vyměnili jsme obložení i čidlo.Kapalina dolitá afurt to dělalo.Nakonec Jsme přišli na to,že se to špatně kostřilo.Jak otevřeš kapotu tak je tam u pantu kostra,po dotažení je vše ok
major
Klubové ID: 677
#13 Příspěvek od major »
Pánové omlouvám se :oops: ,ta kontrolka destiček je skutečně pouze kroužek bez vykřičníku s přerušovaným obložením okolo.To co mu problikává je skutečně tlak v brzd.soustavě.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#14 Příspěvek od CharlitoCZ »
pánové jsem guma, ale kde najdu tu kostru :oops:
teďka mi to občas trochu bliká, pak chvilku svítí a tak, tak bych se na to mrknul, brzdy by měly bejt ok, kapalina je taky a taky neubejvá, akorát mě to nervuje a bojim se o ři?... :D
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#15 Příspěvek od CharlitoCZ »
hmm, tak kostru jsem asi našel, nicméně když jsem za to škubal tak kontrolka stejně neblikala... :?
