Napsal: úte 09.08.2005 08:45
od 320Miafie
čau, tak jsem byl včera konečně na té diagnostice v olomouckém BMW, no a po všech testech a ostrých zkušebních jízdách :(( se zjistilo, že bude jeden ze dvou katalizátorů špatný a tím působí na motor jako motorová brzda (dusí ho). Tak přemýšlím jak to pořešit, jeden nový g-kat stojí cca 14tis., jestli se dělá v replice nevím,ale možnost je dát to na přímo, lambda sonda není , takže by to mělo být ok, jen by to mělo víc kouřit, co by jste radili vy ? :roll:
Napsal: úte 09.08.2005 09:17
od skautik
320Miafie píše:čau, tak jsem byl včera konečně na té diagnostice v olomouckém BMW, no a po všech testech a ostrých zkušebních jízdách :(( se zjistilo, že bude jeden ze dvou katalizátorů špatný a tím působí na motor jako motorová brzda (dusí ho). Tak přemýšlím jak to pořešit, jeden nový g-kat stojí cca 14tis., jestli se dělá v replice nevím,ale možnost je dát to na přímo, lambda sonda není , takže by to mělo být ok, jen by to mělo víc kouřit, co by jste radili vy ? :roll:
v kourivosti moc velkej rozdil nebude a u diesla ty katy muzes v klidu vyhodit
Napsal: úte 09.08.2005 09:23
od 320Miafie
v kourivosti moc velkej rozdil nebude a u diesla ty katy muzes v klidu vyhodit[/quote]
no zrovna zjiš?uji kolik to stojí v replice,ale asi to hodím na přímo. Nemelo by to mít vliv na výkon, že ?
Napsal: úte 09.08.2005 09:52
od patras
320Miafie píše: no zrovna zjiš?uji kolik to stojí v replice,ale asi to hodím na přímo. Nemelo by to mít vliv na výkon, že ?
bude .. pujde mirne nahoru :)
Napsal: úte 09.08.2005 11:51
od Lukas H.
Vyhod ho, na kourivosti nic nepoznas a pokud ho mas ucpanej pojede to lip.. :)
Napsal: stř 10.08.2005 19:23
od 320Miafie
Tak jsem zajel ke kámošovi do servisu, no a ten prostřední g-kat už někdo vybral, takže tím to nebude a ten druhej jsme bohužel nevymontovali,je k němu hroznej přístup,ale když jsem to probíral s jinýma servismanama, tak řekli že je to blbost, ten ucpanej g-kat, že to by netáhlo ani na dvojku, trosku atd. Takže v současné době mám problém pouze při zařazeném pátem rychlostním stupňi, sem tam začně okolo 3500 otáček padat výkon, jako by byl omezen přísun paliva nebo tak něco, diagnostika nic neukázala, tak nevím na koho se obrátit, do bmw servisu se mi moc , tam než by na to přišly tak bych se asi nedoplatil, spíš jestli někdo z vás se nesetkal s něčím takovým... :cry:
Napsal: čtv 11.08.2005 00:26
od Jawak
Co třeba zkusit vyměnit palivový filtr?
Napsal: čtv 11.08.2005 07:20
od michal
Jawak píše:Co třeba zkusit vyměnit palivový filtr?
on chce poradit,ale nakonec neposloucha... :)
Napsal: čtv 11.08.2005 09:11
od 320Miafie
zas takovej laik nejsem, to bylo hned to první co jsem udělal, jsou tam vyměněný všechny filtry...
