Výměna brzdové kapaliny...?
Maslista
#1 Příspěvek od Maslista »
:roll: Asi budu za tupce, ale jak správně se má mněnit brzdová kapalina... napíšu zde svůj postup jak je mi znám. Byl bych rád kdyby mně někdo zasvědcený nejlépe někdo kdo dělá v servisu případně opravil.
1. z nádobky odsaji všechnu kapalinu a doleji novou
2. ve dvou lidech stejně jako při odvzdušňování .. sešlapováním brzdového pedálu a za současného povolování šroubu na odvzdušnění vyšlapu veškerou brzdovou kapalinu z brzdového systému... (začnu nejvzdálenějším kolem a skončím tím nejbližším k brzdovému válci) na konec to samé provedu u spojky.
konkrétně mně zajímá jak se vymění kapalina v ABS a jestli v servisu kapalinu z brzd nějak odsávají ... :?:
major
Klubové ID: 677
#2 Příspěvek od major »
Maslista píše::roll: Asi budu za tupce, ale jak správně se má mněnit brzdová kapalina... napíšu zde svůj postup jak je mi znám. Byl bych rád kdyby mně někdo zasvědcený nejlépe někdo kdo dělá v servisu případně opravil.
Zapomeň na to,pokud máš ABS, tak se to plní zespodu, tlakem.Tím postupem co tu píšeš se ti nikdy nepodaří dostat ze systému všechnu starou kapalinu.Zbytečně tím potom degraduješ tu novou.Brzd kapalina je hydroskopická(váže vodu) a značně tím časem utrpí její bod varu(proto se mění po cca dvou letech).Tím, že tu starou nevypustíš celou snížíš bod varu i kapaliny nové.A to nemluvím o bublinách,které tam při tomto stilu výměny zůstanou.Budeš hodně odvzdušňovat.Hele brzdy jsou důležitá věc,tak přestaň šetřit a nech si to udělat v servisu :wink: .
Maslista
#3 Příspěvek od Maslista »
:D OK.. díky Majore...to jsem potřeboval vědět... jinak vycházel jsem z oborné literatury "JAK NA TO" :lol:
Teď už jen vybrat ten správný servis.. ještě jednou dík
Maslista
#4 Příspěvek od Maslista »
prosím tě ještě jak moc se liší běžná DOT5 od té červené bezsilikátové..
váže míň vodu?
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#5 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Maslista píše:prosím tě ještě jak moc se liší běžná DOT5 od té červené bezsilikátové..
váže míň vodu?
Hele,zajeď do prvního rozumnýho krámu s brzdama a vše ti odborně poradí,prodaj a i vymění... Do tvýho vozu stačí DOT 4 ,DOT 5kou nic nepokazíš,ale dávat tam supr drahý novinky není potřeba.
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
váže míň vodu?
Kapalina DOT5.1(bezsilikátová) je předepisována něktrými výrobci vozidel (VW)z důvodu použití odlišných matriálů brzdových soustav jejich vozidel.Klasická DOT5 by mohla u takovýchto vozidel narušit materiál tlakových hadic.Tyto dvě kapaliny NEMÍCHAT.
Maslista
#7 Příspěvek od Maslista »
dobrá.. díky hoši už je mi to radši všechno jasný... :lol:
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Maslista píše::D OK.. díky Majore...to jsem potřeboval vědět... jinak vycházel jsem z oborné literatury "JAK NA TO" :lol:
v chytre knizce jak na to se pise . pokud mas abs zajed s tim do servisu :)
Maslista
#9 Příspěvek od Maslista »
skautik píše:
asi mám jinou verzi kde píší postup obdobný jako u odvzdušňování akorát se zapnutým zapalováním.. s tím že při otevření šroubu začne ABS pumpovat a tím vytlačovat kapalinu...
a právě proto, že je to blbost jsem se dotázal jaký je onen správný postup..
jinak díky skautíku... :wink:
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
to je zajimevy s tim abs :) ciste teoreticky muzes tu pumpu propojit natvrdo aby pumpovala :)
kdyz jsi psal knizku "jak na to?" tak jsem mel na mysli tu od erztholda nebo jak se ten nemec jmenuje :)
Maslista
#11 Příspěvek od Maslista »
skautik píše: kdyz jsi psal knizku "jak na to?" tak jsem mel na mysli tu od erztholda nebo jak se ten nemec jmenuje :)
já taky..
jinak s tou pumpou to samo nefunguje...
Dande
Klubové ID: 54
#12 Příspěvek od Dande »
Maslista píše:na konec to samé provedu u spojky
Nedavno jsem si vsiml ze vede ta mala trubka(jako od brzdovyho valce) nekam do prevodovky to znamena ze funguje jako posilovac spojky nebo proc tam smeruje :?:
Petr_1
#13 Příspěvek od Petr_1 »
Dande píše:
Nebude to nakonec trubka od spojkovýho pedálu dolu k ovládacímu válečku spojky?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#14 Příspěvek od CharlitoCZ »
kolik si tak za tu výměnu brzdovky řeknou? :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CharlitoCZ píše:kolik si tak za tu výměnu brzdovky řeknou? :?
Teď jsem měnil, v BMW kapalina 400, práce 600.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
:arrow:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#17 Příspěvek od CharlitoCZ »
Vlasta:
jestli tam je obrázek, tak ho ještě nevidim :oops:
tos nechal dělat v bmw? Nebo někde jinde?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CharlitoCZ píše:Vlasta:
Obrázek tam není, omylem to odjelo dvakrát a jde to pouze editovat a ne smazat . Výměnu kapaliny dělali v BMW.
darmon
Klubové ID: 91
#19 Příspěvek od darmon »
takze konecne tu knihu plnou hoven hodis tam kam patri ?
stealth
Klubové ID: 4
#20 Příspěvek od stealth »
darmon píše:
"Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí, naše staré kamarády nehodíme do smetí!"
pyčo, to je Rozmarýnek !
