annri
Příspěvky: 228 Registrován: sob 23.07.2005 00:00
#1
Příspěvek
od annri » úte 02.08.2005 22:24
Cau.Potrebuji poradit,s digi klimou na 323i coupe.Blbne mi,chvili behem jizdy jde a chvili nejde.Co by to mohlo znamenat?A dale mi nefunguje central dalkovy ani na aute.Zkratka mackam tlacitko na klicku a nic se nedeje.Co by to mohlo byt?
matal
Příspěvky: 13027 Registrován: pon 23.08.2004 00:00
Klubové ID: 119
#2
Příspěvek
od matal » úte 02.08.2005 22:29
Ze by vybitá baterka v klíčku?
Malvolio
Příspěvky: 30 Registrován: čtv 22.07.2004 00:00
Klubové ID: 227
#3
Příspěvek
od Malvolio » stř 03.08.2005 17:40
matal píše: Ze by vybitá baterka v klíčku?
...nebo to neni dalkac, ale pouze ten obycejnej klic s zarovickou na sviceni na klicovou dirku
annri
#4
Příspěvek
od annri » čtv 04.08.2005 11:03
Ne,je to klic s odemykanim,zamykanim a jeste muzu rozsvitit svetylko na strope.Jo a baterka tam je ok.
Slid
Příspěvky: 4511 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 1699
#5
Příspěvek
od Slid » čtv 04.08.2005 13:30
hele a nastavil si ho pokud si dával novou baterku?
matal
Klubové ID: 119
#6
Příspěvek
od matal » čtv 04.08.2005 16:34
Slid píše: hele a nastavil si ho pokud si dával novou baterku?
baterka se musí vyměnit do 20s, jinak ten klič musíš znuvu nakódovat, ale jak se to dělá si nepamatuji..
Slid
Klubové ID: 1699
#7
Příspěvek
od Slid » čtv 04.08.2005 17:33
jj nesmí to trvat déle než jednu minutu a nesmí se stlačit při výměně ani jedno tlačítko.Pokud to někdo udělal, nebude Ti to nikdy fungovat a musíš znovu iniciovat vysílač dálkového ovládání.
annri
#8
Příspěvek
od annri » čtv 04.08.2005 19:56
To je docela možný.Auto mam od znamyho dovezeny z Nemecka a bylo to vytopeny takze baterka byla urcite venku.Je mozny ze to dela tohle.Nefungovalo to od te doby co se to dalo do kupy
Slid
Klubové ID: 1699
#9
Příspěvek
od Slid » čtv 04.08.2005 20:11
Prohledej manual na tyhle adrese, máš tam přesnej postup jak to iniciovat.
http://www.e-net.cz/lukash/manual.pdf
RuDoSh
Příspěvky: 9984 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
#10
Příspěvek
od RuDoSh » pát 05.08.2005 09:45
annri píše: To je docela možný.Auto mam od znamyho dovezeny z Nemecka a bylo to vytopeny takze baterka byla urcite venku.Je mozny ze to dela tohle.Nefungovalo to od te doby co se to dalo do kupy
baterka v klici, ne v aute...
annri
#11
Příspěvek
od annri » pát 05.08.2005 12:33
Baterka v klici je dobra,myslel jsem ji.Zmacknu tlacitko,blikne kontrolka ana klicku,ale nezamyka.Diky za ten manual,kouknu na to
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12
Příspěvek
od RuDoSh » pát 05.08.2005 13:21
annri píše: Baterka v klici je dobra,myslel jsem ji.Zmacknu tlacitko,blikne kontrolka ana klicku,ale nezamyka.Diky za ten manual,kouknu na to
to ze blikne neznamena ze je uplne ok
annri
#13
Příspěvek
od annri » pát 05.08.2005 17:34
Ja vim,ze nemusi byt ok,ale ja daval novou.Zkousel jsem to nainiciovat a taky nic.jen to tak trochu cvakalo jakoby v kastlyku u spolujezdce
