Ukazatel venkovní teploty (-32 )
cabadaj
Klubové ID: 68
#1 Příspěvek od cabadaj »
Dobržďuju před křižovatkou a najednou pipi . Takový zvuk už jsem od zimy neslyšel . Kouknu na teploměr a ten mi ukazuje , že venku je mínus 32 . Pak to šlo postupně nahoru ale pak se mi to stalo ještě 3krát .
Nevíte o jde ? Mohl se ten senzor teploty někde dotknout klimy ? To se mi nezdá .
Díky za zamyšlení
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
Kontakt.Zkontroluj čidlo venkovní a prostříkni svorku, nebo vyčisti.
cabadaj
Klubové ID: 68
#3 Příspěvek od cabadaj »
Zkusim a dám vědět jak to dopadlo . Díky
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
pokud tam to cidlo jeste je :)
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
Nebo kabelaz po ceste a nebo cidlo K.O.
