Klima E36 po X-té
TT
Klubové ID: 124
#1 Příspěvek od TT »
Přestala mi chladit digiklima-je z toho topení, plnil jsem jí před rokem , je možná spojitost s poruchou panelu klimatizace-samovolné vypínání - zapínání???? ...co mám překontrolovat, fouká to vařící a? tam je nastavená jaká koliv teplota i když je zapnutá klimatizace tak to funí vařící ???? Dík.
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Mno souvislost s panelem to urcite mit muze .. k cemu jinak by tam ten panel byl takze pokud v tom neni zadna logicka zaludnost, melo by se to snazit vzdycky vyhovet nastavenejm hodnotam na displeji. Votazka je jestli to posila ty spravny pozadavky systemu kerej to resi ... a neutekla ti napln?
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
Pokud uteče náplň, tak nechladí, ale neměla by určitě topit.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
TT píše:Přestala mi chladit digiklima-je z toho topení, plnil jsem jí před rokem , je možná spojitost s poruchou panelu klimatizace-samovolné vypínání - zapínání???? ...co mám překontrolovat, fouká to vařící a? tam je nastavená jaká koliv teplota i když je zapnutá klimatizace tak to funí vařící ???? Dík.
oprav panel,půjde klima :D
Miki_JI
Klubové ID: 106
#5 Příspěvek od Miki_JI »
Opravdu bude neco na tom ze nikdo nechce nic hledat a radeji napise klima po Xte .... tak po Xte reseni
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4629&start=0
Snad to bude ten problem co Te trapi ..... drzim palce :wink: [/b]
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#6 Příspěvek od TURBO_KrteK »
Miki_JI píše:Opravdu bude neco na tom ze nikdo nechce nic hledat a radeji napise klima po Xte .... tak po Xte reseni
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 29&start=0
kdyz uz :) tak tady ...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... nt&tid=186
tady jde spis o to jestli muze mit souvislot rozbity panel s "topenim" :)
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Teda, pokud jsem TTho pochopil správně, tak se panel samovolně nevypíná, ale bez ohledu jakou teplotu nastaví s vyplou či zaplou funkcí chlazení, tak neustále topí, takže problém bude zřejmě někde jinde. Zkusil bych jinej ovládací panel a pak jít dál, když problém nepřestane.
Miki_JI
Klubové ID: 106
#8 Příspěvek od Miki_JI »
Petr píše:Teda, pokud jsem TTho pochopil správně, tak se panel samovolně nevypíná, ale bez ohledu jakou teplotu nastaví s vyplou či zaplou funkcí chlazení, tak neustále topí, takže problém bude zřejmě někde jinde. Zkusil bych jinej ovládací panel a pak jít dál, když problém nepřestane.
No vzhledem k tomu ze vyse uvedeny fix resi mnoho ruznych projevu tak si myslim ze je lepsi zacim tim neb je to se vsim tak na hodinu mozna ani ne a pak resit co dal ... Me se treba klima nikdy nevypinala ale naopak si delala co chtela a nekdy nesla vubec vypnout - zavan horkeho vzduchu s nejvetsi intenzitou v lete moc nepotesil.
TT
Klubové ID: 124
#9 Příspěvek od TT »
to , že se mi vypínala a zapínala samovolně klima jsem vyřešil, byl tam špatnej konektor, ale te? to začalo dělat zase , spíš mi šlo o to zda ta spojitost je teplý vzduch + porucha tý klimy ??, to LOPOLO to jestli mi utekla náplň bych zjistil napíchnutím na nějakej měřák, ale to budu schopnej až příští týden, jinak to asi nezjistim co ??, jinak dík za rady zkusim to nechat přeletovat a uvidim
mkalous
Klubové ID: 64
#10 Příspěvek od mkalous »
Já teda nevím, jestli to funguje stejne jako u e34, ale co si tak pamatuji, u mého minulého auta to fungovalo podobně, jak popisuješ. Z větracích mřížek mi lítal stále jen teplý vzduch. N aotočnejch knoflících jsem dal "na studeno", a pěkně mi to opařilo ruce. Když jsme dal "na teplo", bylo to lepší, ale stále teplé. Takže jsme vyměnil nějaké ventily (header ....), pak teplotní čidla v interiéru,..... a na konec jsme to vyřešil výměnou panelu ovládání. Od té doby to foukalo o něco méně (ne tak zprudka), ale tak jak mělo (studené na studeno, teplé na teplo). Pak naplnit klimu a do dneška je pohoda.
TAkže po mé zkušenosti bych se já osobně u tohoto problému zaměřil na panel ventilace.
Ale jak říkám, bylo to u e34.
TT
Klubové ID: 124
#11 Příspěvek od TT »
mkalous píše: TAkže po mé zkušenosti bych se já osobně u tohoto problému zaměřil na panel ventilace.
jo to jsem chtěl slyšet :D , to že se to taky někomu stalo a má s tím zkušenost, takže nechám to přeletovat a uvidíme, díky za rady.
