nevite co je to???2,5td 92
pepino22
#1 Příspěvek od pepino22 »
Cau chlapi,zeptam se jestli se nekdo nesetkal u bmw e36 2,5td 92 s timto problemem.Chci to dat do servisu,ale presto chtel bych to odhalit.Pri volnobehu mi otacky kolisaji az mi to nekdy chcipne.Kdyz jedu a mam malo plynu tak kolem 2000 otacek tak mi to auto zacne cukat,pak dam plnej a je to dobry.Do 2000otacek je to v prdely.Kdyz vyradim tak mi otacky klesnou obcas tak nizko ze to chcipne.Ale nekdy je to v pohode a nic to nedela a volnobeh je o.k.Mam podezreni na cerpadlo motoru ,ale nevim.Kazdopadne dik za kazdou radu.cau
Baxon
Klubové ID: 208
#2 Příspěvek od Baxon »
.................. a když to je teplý, tak to špatně startuje :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
Baxon píše:.................. a když to je teplý, tak to špatně startuje :wink:
presne tak :-)
cerpadlo :-)
ale na oprave se nesnaz usetrit a dej to lidem co umi, jinak se muze stat ze to budes za rok resit znovu(me pri repasi nevymenili tesneni a po roce sterely a zacala z toho strikat nafta, takze vsecko znovu)
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Á, další nemocný čerpadlo, co nevidět tě opustí.
kutil
#5 Příspěvek od kutil »
podle těch příznaku bych to spíše viděl na vršek čerpadla většinou to stačí vyčistit od usazenin na plošném spoji špatné teplé starty na vyběhané pístky čerpadla a s těmi si doma už moc nepomúžeš
pepino22
#6 Příspěvek od pepino22 »
no startuje to super a na te oprave setrit nemuzu to je jasne.do pak vam povim,ale dik za rady
George_D
Klubové ID: 49
#7 Příspěvek od George_D »
TDS nemá nějakej volnoběžnej ventil nebo něco??
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
George_D píše:TDS nemá nějakej volnoběžnej ventil nebo něco??
Nemá, upravuje to řídící jednotka dávkou paliva.
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
notyvole
hertz1
#10 Příspěvek od hertz1 »
Jak říká Kutil - bude to vršek čerpadla. Nový je dost drahý, ale kupovat starší je dost riziko. Zvaž to sám. :)
