radio na e36
sumachr
Klubové ID: 52
#1 Příspěvek od sumachr »
ahoj asi hloupa otazka jak vyndal original radio aniz bych to nejak dobyval? z e36
ci nevite nekdo co by snim mohlo byt kdyz se zapne tak tam je jedna stanice a na displeji mrtno a nejde snim nic delat jen ho zas vypnout
Cantona
#2 Příspěvek od Cantona »
no tak to se mi taky stalo a bylo v haji podsvicení displeje ale šikovny elektrikář to jistě opraví :D A radio se vytahuje povolením dvou šroubků které jsou ukryty za otvíracím plastem. Teda alespon u mého bývalého rádia tomu tak bylo :D :D :D
Miki_JI
Klubové ID: 106
#3 Příspěvek od Miki_JI »
Cantona píše:no tak to se mi taky stalo a bylo v haji podsvicení displeje ale šikovny elektrikář to jistě opraví :D A radio se vytahuje povolením dvou šroubků které jsou ukryty za otvíracím plastem. Teda alespon u mého bývalého rádia tomu tak bylo :D :D :D
a je to TORX 7 nebo 10 ..ted nevim... a hodne dlouho sroubovat nez ho vytahnes.... vcelku bezproblemova zalezitost.
Dande
Klubové ID: 54
#4 Příspěvek od Dande »
Takze torx jo :) nee imbus :?: .
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
imbus ne, tim to jedine zprasis, taky jdou celkem blbe pouzit bity co se prodavaji do univerzalnich sroubovaku ( jsou dost kratke)
andyXXL
#6 Příspěvek od andyXXL »
neviem ako to mas, ake torxy a prisroubovane radio???Ale ja som ho vyrval celkom jednoducho....dal som dole okrasnu mriezku a mas v rohoch styri diery do ktorych narves cca naraz styri 3mm tenke dlhe tycky,ktore ti uvolnia zapadky (to musis citit) a zaroven tahas do do stran k sebe radio.
skautik Čestný člen
#7 Příspěvek od skautik Čestný člen »
andyXXL píše:neviem ako to mas, ake torxy a prisroubovane radio???Ale ja som ho vyrval celkom jednoducho....dal som dole okrasnu mriezku a mas v rohoch styri diery do ktorych narves cca naraz styri 3mm tenke dlhe tycky,ktore ti uvolnia zapadky (to musis citit) a zaroven tahas do do stran k sebe radio.
zalezi na druhu radia...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jak píše skautík, na to lowend stačí ty 4 tyčky a jde ven- U verze s CD meničem(bavaria?) se musí torxovat :-)
andyXXL
#9 Příspěvek od andyXXL »
Low-end je uz davno uz je to davno upgradovane speedy:) Ale zase som mudrejsi :lol:
cabadaj
Klubové ID: 68
#10 Příspěvek od cabadaj »
sumachr píše:ahoj asi hloupa otazka jak vyndal original radio aniz bych to nejak dobyval? z e36
Je dost možné , že máš odpojené ovládání . Panel ovládání je spojený s rádiem tenkým štítkem a ten ti mohl vypadnout
sumachr
Klubové ID: 52
#11 Příspěvek od sumachr »
uz to neni aktualni radio je spravene a vymenene za lepsi
