Zdravim .. mno chtel bych se zeptat na nasledky !
Predchozi majitel do motoru lil podle jeho slov Castrol GTX3 ... a ja dneska dolil asi 0.5L Shell Helix Plus 10W-40.. Nevim jestli se mi to zdalo... ale melo to pak nejaky divny zvuk .. nebo to semi opravdu jenom zdalo ?
udelal jsem blbost??? (GTX3 --> Shell 10w-40)
zero
- Klubové ID: 1128
Kazdopadne oleje nemichat.....vzdy kdyz koupis naky starsi auto a nevis co tam kdo lil pred tebou, doporucil bych vyplach motoru a pak tam muzes lejt co chces:o) + natankovat alespon jednu nadrz V-Power od shell (cisti vstriky a motor celkove .....a jede:o))) ze zkusenosti vim ze motor pak zni lip a dokonce spotreba sla lehce dolu (to mohlo byt individualni)
tds
vyplachovat nic nemusíš akorát to vypust a dej tam novej olej a filtr, to že to mělo jiný zvuk to se ti jen zdálo to je blbost! to že jednou natankuješ VPOVER a vyčistí se ti vstřiky a motor je taky blbost je to efekt minimálně 20 tis km.zero píše:Kazdopadne oleje nemichat.....vzdy kdyz koupis naky starsi auto a nevis co tam kdo lil pred tebou, doporucil bych vyplach motoru a pak tam muzes lejt co chces:o) + natankovat alespon jednu nadrz V-Power od shell (cisti vstriky a motor celkove .....a jede:o))) ze zkusenosti vim ze motor pak zni lip a dokonce spotreba sla lehce dolu (to mohlo byt individualni)
major
- Klubové ID: 677
Neboj se nestane se opravdu nic.Změna zvuku motoru, pokud jsi tam skutečně dolil motorový olejaxeltron píše:Zdravim .. mno chtel bych se zeptat na nasledky !
je pravděpodobně jen v tvé hlavě.Jak už jsem tu několikráte psal,dnešní moderní motorové oleje jsou mezi sebou plně mísitelné.A to jak značky, tak i různé viskozity.Normálně to dojeď do další pravidelné výměny,nic teď nevylejvej ani neměň.
Hurdy
To co psal major je totální blbost nesmí se míchat minerální oleje s polo nebo plnou synthetikou následek= pokud motor jezdil na minerální olej Castrol GTX3 tak tím ,že při další výměně dáš olej vyšší třídy teda polosyntetiky tak dojde k postupnému rozpouštění usazenin v motoru a motor odděláš.Ten půlitr 10W40 co si tam nalil nemá až takový vliv,ale při další výměně se drž hesla minerál nemíchat s polo nebo plnou syntetikou,nejlépe jezdit na olej jaký tam byl.
major
- Klubové ID: 677
Hele Hurdy,než začneš někoho napadat, že napsal blbost.Tak se nejdřív přesvěč jastli máš pravdu.Nevím jak jsi v oboru tribotechniky erudovaný ty, ale já se tím živím už bezmála deset let.Pokud se chceš dozvědět o olejích něco více tak si přečti diskusi "Jaký olej" v této sekci.Znovu opakuji , že dnešní moderní motorové oleje jsou mezi sebou plně mísitelné.To že aditivované oleje obsahující látky proti tvorbě úsad a šlemů,tyto úsady v motoru rozpouští je samozřejmě pravda, ale o tom tu řeč pokud vím nebyla.Kolega se pouze zeptal zda se mu něco nestane s motorem, pokud použil na dolití 10W-40 od Shellu místo GTX3 15W-40 od Castrolu.A jak jsem již uvedl OPRAVDU NIC SE MU PO DOLITÍ 0,5 litru NESTANE.Tudíž netřeba nic vylévat a měnit teď, ale stačí to dojezdit do normálního intervalu výměny a potom je možno se opět vrátit k původní značce a typu oleje.Kolego , dále tě musím ubezpečit , že změna z minerálu na polo či plnou syntetiku je naopak velmi vhodná. Totiž v současné době aditiva proti tvorbě úsad obsahují i oleje na minerální bázi.Tudíž vše záleží na tom v jakém stavu se motor nachází.Pokud se jedná již o modernější motor a ten je čistý a bez úsad, změně na polosynth či fullsynth opravdu nic nebrání.O tom v jakém stavu se motor nachází se nejlépe člověk přesvědčí po demontáži ventilového výka, kteréžto by mělo být ze spodu čisté.Ale toto jistě jako zkušený olejář znáš, že?Hurdy píše:To co psal major je totální blbost nesmí se míchat minerální oleje s polo nebo plnou synthetikou následek= pokud motor jezdil na minerální olej Castrol GTX3 tak tím ,že při další výměně dáš olej vyšší třídy teda polosyntetiky tak dojde k postupnému rozpouštění usazenin v motoru a motor odděláš.Ten půlitr 10W40 co si tam nalil nemá až takový vliv,ale při další výměně se drž hesla minerál nemíchat s polo nebo plnou syntetikou,nejlépe jezdit na olej jaký tam byl.
FrajerT
