E36 palivomer ukazuje podivne
Sidonius
#1 Příspěvek od Sidonius »
Nedavno jsem koupil 318TD a palivomer ukazuje, jak se mu zlibi. Asi nejlip ukazuje s nadrzi od pulky dolu, ale udaj neni stabilni, kolisa ~20%. Kdyz dam plnou, tak sviti kontrolka rezervy a ukazuje nulu. Musim jezdit a pak to zacne trochu ukazovat a kdyz jedu na prazdno tak rucicka sedi, ale kontrolka rezervy nesviti.
Uff, to jsem to popsal dobre, vidte... 8) Dik za pomoc... :idea:
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
nedavas do benzinu nejake prisady ? ze je ten palivomer tak sjetej ? :lol:
Sidonius
#3 Příspěvek od Sidonius »
:lol: To asi bude ten problem, ja tam leju jen naftu... :lol: Mam mu dat taky trochu benzinu? Zlepsi se to? :?:
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
aha, no benzin urcite pomuze, me taky pomaha :lol:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#5 Příspěvek od T.o.m. »
..je to plovák, já se koupal v nádrží minulý týden
Sidonius
#6 Příspěvek od Sidonius »
Diky, rozdelam to (to bude zase v aute smradu jak ve V3S... :(
Myslis, ze to je plovak - jako ze neplove? Nebo je to to cidlo s potenciometrem? Chovalo se ti to podobne? :?:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#7 Příspěvek od T.o.m. »
uplně mi to spadlo na rezervu, ta se rozsvítila.
vyndal sem čerpadlo s plovákem za spolujezdcem, byl tam upadlej jednen s těch drátů
doletoval a bylo po problému
coupe328
Klubové ID: 94
#8 Příspěvek od coupe328 »
T.o.m. píše:uplně mi to spadlo na rezervu, ta se rozsvítila.
Mne se dnes stalo,natankuji full az po okraj a prvnich 10km mi behem jizdy palivomer spadl na nulu,po 5 s vse ok,toto se mi stalo 2.
Poradite kluci predbezne diagnozu nemoci?Ujel sem dalsich 50km a v pohode :?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#9 Příspěvek od CharlitoCZ »
coupe328 píše:
to jsem měl u compacta, je to jen ojetej ten snímač jak je na tom plováku ?potenciometr? tak ho máš v horní části ohoblovanej a už tam prostě nemá kontakt, zkus to vzít contactolem, ale asi to nepomůže, jedna rada, neber plnou neba na to nekoukej :D
coupe328
Klubové ID: 94
#10 Příspěvek od coupe328 »
dik moc za tip,urcite to zkusim prostriknout a uvidi se :)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#11 Příspěvek od CharlitoCZ »
zkus, ale moc si neslibuj, pokud je to odřený, což určitě je, tak to nepomůže, ale za pokus nic nedáš...
... max benzínovou lázeň :lol: :wink:
