Chcel by som sa opytat, ci by niekto nemohol poradit v com moze byt chyba. Vycistil som mu aj EGR ventil, bolo to zapecene, predtym to urcite neotvaralo, ale skusal som mu to rucne otvorit-zatlacit ten piestik - a islo to dost tazko, neviem, ci ten podtlak, ktory to ovlada to dokaze vobec otvorit, ale asi nie. Skusal som ten podtlak na tej odpojenej hadicke co id e k EGR ventilu, a podla mna je to slabe. Moze byt ta membrana v EGR natvrdnuta ci inak poskodena, ze treba na to tak zatlacit aby to otvorilo? Moze byt problem aj v podtlakovej pumpe ktora vyaba ten podtlak? Moze to zdochnutie sposobit nespravna funkcia EGR? Alebo nieco ine?
Dakujem za kazdu radu.
