E46 320D žere vodu
dreamE46
#1 Příspěvek od dreamE46 »
cca 2litry na 3000km, cim to muze byt ? tesneni nebo hlava ? nestalo se to nekomu ? olej neubejva, voda v nem neni. spotreba i vykon v normalu. diky....
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
tesneni pod makovici, nejaka prasklina
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
nebo chladič.
stealth
Klubové ID: 4
#4 Příspěvek od stealth »
Nebo netesni pumpa.
dreamE46
#5 Příspěvek od dreamE46 »
stealth píše:Nebo netesni pumpa.
a jakej navrhujete postup aniz by to stalo majland ?
-tom-
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
zjistit co je v prdeli a podle toho urcis cenu opravy, imho to je jak rikam, bud naka prasklina nebo tesneni pod makovici
skautik Čestný člen
#7 Příspěvek od skautik Čestný člen »
podivej se jestli nemas nekde na necem bilozelenej povlak(pokud mas origo), je mozny ze jak to tece tak to rychle usycha a nemusis videt ze je neco mokre...
doxa
Klubové ID: 2291
#8 Příspěvek od doxa »
Me se ztracela voda pres pul roku a nemohl jsem na to prijit. Az ke konci jsem mel obcas flek pod autem. Tak jsem zajel ke kamosovi, ten mi fouknul kompresorem do chladiciho okruhu trochu vzduchu, podle syceni nasel koleno od topeni. Z toho kus odriznul dal to nazpatek a pohoda. Takze nejdriv bych udelal tohle. Chce to ale nejdriv bez motoru a pak nastartovat, aby se otevrel i topnej okruh.
RedBaron
Klubové ID: 178
#9 Příspěvek od RedBaron »
Nemysli hned na nejhorší, mě šla ze dvou aut voda ven simerinkem na vodní pumpě. Nejdřív pomalu a nenápadně a pak už to skoro stříkalo :wink:
