E46 ...nestartuje mi....help me !!!!
Kaca2
Klubové ID: 75
#1 Příspěvek od Kaca2 »
Mám problém. Nemůže mi naskočit motor při nastartování... prostě nic :-((
Na palubce žádná hláška ... NIC !!!!!!!
Minulej tejden mi svítil bágl...v servise smázli hlášku a objednali nějakej kroužek...takže šáhli do SW..není to příčina ?
Dále : Manža dneska tankoval do plna... (diesel ) ..
Kua čím to je a proč mi to nechce nakopnout ?
Kua jsem zvědavá,kdy mi to vezmou do servisu , nebo kua co s tím je ?
stealth
Klubové ID: 4
#2 Příspěvek od stealth »
Pro upřesnění: Točí startér s motorem ? Jak jsou na tom žhavicí svíčky ?
Kaca2
Klubové ID: 75
#3 Příspěvek od Kaca2 »
stealth píše:Pro upřesnění: Točí startér s motorem ? Jak jsou na tom žhavicí svíčky ?
Volala jsem známému a strašil mě čerpadlem. Mám to vyzkoušet ještě zítra a pokud to nerozjedu, tak se to naloží na auto a směr servis
(to zase bude sakra reklama pro BMW ...na náklaďáku... ) :roll:
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Mno mě se to taky párkrát stalo, stačilo otočit několikrát klíčkem. Rozsvítila se jen palubovka a nic ani necvaklo.. Po cca 6 pokusem to jelo normálně. Vím že "samooprava" nic nevyřeší napořád, ale od té doby se mi to nestalo 8) Já mám ale starší vůz (1994, 318iS)... 8)
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
toci to motorem nebo to po otoceni klicku nic nedela?
zmerte baterku, u diesla pokud je slaba s motorem neotoci a kontrolky a vse muze svitit ok, ani nepohasnou
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
presne tak, rozepis podrobne co to dela a nedela... pokud vubec netoci-dalsi vec muze bejt treba + kontakt na starteru nebo - kabel k motoru a hafo dalsich veci
Kaca2
Klubové ID: 75
#7 Příspěvek od Kaca2 »
skautik píše:toci to motorem nebo to po otoceni klicku nic nedela?
při otočení klíčku se snaží motor naběhnout ale nepodaří se naskočit vůbec....na palubce se opět nic neobjevilo, všechny kontrolky jsou tak jako vždy....rozsvítí se a zhasnou..prostě nic co by nemělo být v nepořádku
Problém je v tom, že jednou už problém s čerpadlem byl... Bohužel to mělo tehdy v rukách DAVY Opava a za ně nikdy ruku do ohně bych nedala....
Nevím tedy, zda-li je to návaznost na starej problém.
Odtahovka je už domluvená , nic mě to stát stejně nebude, je to sakum pikum pojištěné.
Servis se taky přiklání k možnosti čerpadla, ale to uvidí, až si to tam otevřou. Raději to už prej nemám huntovat ...Takže asi tak....
Otevřít kapotu a hledat závadu...to asi ne..nejsem žádná borka...
Nejvíc mě sxre, že jsem mu hodně důvěřovala...a bez jakéhokoliv varování si sedne na prdel a nerozjede se. Stát se mi to někde v dupě večer, tak si to asi hodím.... Já auto potřebuji neustále a za todlens na něj sxru a ruční mytí se ode mne nedočká hooodně dlouho..
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
auto za to nemuze, zajed si zmlatit toho kdo to zpusobil :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No pdle toho, co páíšeš bych zkusil novou baterku nebo aspoň nastartovat přes kabely z jinýho auta...
Kaca2
Klubové ID: 75
#10 Příspěvek od Kaca2 »
problém vyřešen...vstřikování.....
Koooonečně zas bude jezdit :tongue:
