Napsal: stř 27.04.2005 21:24
od Cantona
ahojte řeším problém - co je v prdeli...... když svítí kontrolka vstříku???? Auto je takové zdechléééé? Čerpadlo i vstřiky byly repasované a seštelované při 230 tis km teď je tam nakých 252 tis
Napsal: čtv 28.04.2005 05:05
od michal
podivej se na drat(konektor) co vede z toho ridiciho vstriku
oni radi upadavaj :)
jestli je drat ok,tak je ten vstrik v prdeli,to se taky stava...
Napsal: čtv 28.04.2005 08:59
od skautik
michal píše:podivej se na drat(konektor) co vede z toho ridiciho vstriku
presne tak mohl upadnout drat (vetsinou se lame hned u vstriku) nebo je zasekla jehla toho vstriku (myslim, jehlu snimace)
Napsal: čtv 28.04.2005 12:46
od kutil
mohla by to být i voda v naftovém filtru u 24řek to signalizovala právě tá žarovka vstřiku ale nemám jistotu jestli to plati i pro 25ku
Napsal: čtv 28.04.2005 21:05
od Cantona
a co ta línost toho auta může se na tom podepsat tato závada????
Napsal: pát 29.04.2005 04:47
od michal
ano :!:
Napsal: pát 29.04.2005 08:58
od skautik
jo motor bezi na nouzovej program...
Napsal: pát 29.04.2005 17:58
od Cantona
zitra to jde na diagnozu prozatím jezdim vozem audi s8 piča to žere trávu kolem silnice na plnou ujedeš cca 400 km ale každému natrhneš prdel :D :D :D zlatý bmw :D :D :D
Napsal: ned 01.05.2005 10:02
od Cantona
hoši tak nevím tak diagnoza neukazala nic - su z toho jakýsi nemocný nemáte v zásobě ještě naky rady - nemuže být v piči řídící jednotka????
Napsal: ned 01.05.2005 12:58
od skautik
Cantona píše:hoši tak nevím tak diagnoza neukazala nic - su z toho jakýsi nemocný nemáte v zásobě ještě naky rady - nemuže být v piči řídící jednotka????
tak to se divim, ze to nic neukazalo....
Napsal: ned 01.05.2005 15:04
od kutil
A kde jsi s tím byl u bosche nebo BMW ono totiž mnohde (menší servisy)dělají diagnostiku tzv malou kde ti to ukáže tak 40% závad bývá taky levnější možná proto ti to nic nenašlo :?:
Napsal: pon 02.05.2005 04:53
od michal
vymen ten vstrik :!:
jednotka to neni :)
