Kontrolka vstřiku za jízdy svítí?????????
Cantona
#1 Příspěvek od Cantona »
ahojte řeším problém - co je v prdeli...... když svítí kontrolka vstříku???? Auto je takové zdechléééé? Čerpadlo i vstřiky byly repasované a seštelované při 230 tis km teď je tam nakých 252 tis
michal
#2 Příspěvek od michal »
podivej se na drat(konektor) co vede z toho ridiciho vstriku
oni radi upadavaj :)
jestli je drat ok,tak je ten vstrik v prdeli,to se taky stava...
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
michal píše:podivej se na drat(konektor) co vede z toho ridiciho vstriku
presne tak mohl upadnout drat (vetsinou se lame hned u vstriku) nebo je zasekla jehla toho vstriku (myslim, jehlu snimace)
kutil
#4 Příspěvek od kutil »
mohla by to být i voda v naftovém filtru u 24řek to signalizovala právě tá žarovka vstřiku ale nemám jistotu jestli to plati i pro 25ku
Cantona
#5 Příspěvek od Cantona »
a co ta línost toho auta může se na tom podepsat tato závada????
michal
#6 Příspěvek od michal »
ano :!:
skautik Čestný člen
#7 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jo motor bezi na nouzovej program...
Cantona
#8 Příspěvek od Cantona »
zitra to jde na diagnozu prozatím jezdim vozem audi s8 piča to žere trávu kolem silnice na plnou ujedeš cca 400 km ale každému natrhneš prdel :D :D :D zlatý bmw :D :D :D
Cantona
#9 Příspěvek od Cantona »
hoši tak nevím tak diagnoza neukazala nic - su z toho jakýsi nemocný nemáte v zásobě ještě naky rady - nemuže být v piči řídící jednotka????
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Cantona píše:hoši tak nevím tak diagnoza neukazala nic - su z toho jakýsi nemocný nemáte v zásobě ještě naky rady - nemuže být v piči řídící jednotka????
tak to se divim, ze to nic neukazalo....
kutil
#11 Příspěvek od kutil »
A kde jsi s tím byl u bosche nebo BMW ono totiž mnohde (menší servisy)dělají diagnostiku tzv malou kde ti to ukáže tak 40% závad bývá taky levnější možná proto ti to nic nenašlo :?:
michal
#12 Příspěvek od michal »
vymen ten vstrik :!:
jednotka to neni :)
