Vymena klinaku
Dande
- Klubové ID: 54
darmon
- Klubové ID: 91
darmon
- Klubové ID: 91
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Marek-is
- Klubové ID: 181
JRC
- Klubové ID: 132
darmon
- Klubové ID: 91
Dande
- Klubové ID: 54
Takze poprvy vopruz po druhy to budu delat se zavrenyma ocima.
Nevim jestli to pochopite ale takhle:
(TDs)Sundal jsem krytplast co je nahore na motoru povolil jsem dva srouby u napinaku(13 a 17)abych ho povolil a pak dole na nem odsroubit to kolecko(10 nebo 13 nejsem si jistej),sundat nafuk nebo jak se tomu rika kolem vrtule,dale(pro ty co maji jeste spodni kryt motoru a klimu)zvednout jednu stranu auta na hever a pro jistotu podlozit at ti nespadne na hlavu,takze sundat spodni kryt motoru abych mel lepsi pristup nejsem si jistej jestli je to urcite treba ale ja ho sundal.Pak odchlipnout na napinaku od klimy ze predu takovou zaklopku a na nem povolit sroub(13-byl kurevsky dotazenej-musel jsem klic prodlouzit pres trubku),sundat klinak z klimy a pak samotnej klinak z motoru!!!!!ale predem si zakreslit jak tam ten klinak je at nemusite dlouho premejslet jak tam byl!!!!!.dale tedy nasadit hlavni klinak a pak ze spodu taky nasadit klinak na klimu,ten se napina pres imbus(nevim kolikatka ale neco kolem 10 mozna vic),dale uz to snad zvladne i dite nektery veci z obtizema hlavne napinak jde trosku hur nasadit,ja to resil tak ze jsem prvne nasadil sroub 13 jde to blbe a pak poradne zatlacit dolu a zasroubovat 17.Trosisicku sikula si urcite podle tohoto ""
genialniho
" navodu poradi
Body
- Klubové ID: 153
