Napsal: úte 19.04.2005 09:56
od Dande
Budu menit predni naraznik za vite co ptal sem se jen tak bokem v enseladu jednoho pana a ze se tam musi menit kryt pod motorem akdo vi co si jeste co je na tom pravdy?
Napsal: úte 19.04.2005 13:08
od patras
kryt pod motorem neni prichyceny na narazniku ..... tak nevim proc ho menit
Napsal: úte 19.04.2005 13:33
od Speedy
Kryt pod motorem je pro M3 nárazník jinej, ale to není důvod, proč tam ten M3 nárazník nedat. Když tam ten kryt pak nepásne, tak ho holt vyměníš taky. Jinak ještě musíš vymnit nebo upravit nádechy k brzdám a takovy ty trjúhelníčky mezi nárazníkem a podběhem. nicvíc.
Napsal: úte 19.04.2005 13:52
od patras
Speedy píše:Kryt pod motorem je pro M3 nárazník jinej, ale to není důvod, proč tam ten M3 nárazník nedat. Když tam ten kryt pak nepásne, tak ho holt vyměníš taky. Jinak ještě musíš vymnit nebo upravit nádechy k brzdám a takovy ty trjúhelníčky mezi nárazníkem a podběhem. nicvíc.
nafuky vymenit ty jsou uplne jiny....:)
Napsal: úte 19.04.2005 21:34
od Slavisimo
chceme taky davat na TDsko m3 naraznik, za kolik se da asi sehnat?
Napsal: úte 19.04.2005 21:39
od M3maniac
Dande píše:Budu menit predni naraznik za vite co ptal sem se jen tak bokem v enseladu jednoho pana a ze se tam musi menit kryt pod motorem akdo vi co si jeste co je na tom pravdy?
myslím že někde mám ten origo plast z emka :D
Napsal: úte 19.04.2005 22:04
od P-J
Dával jsem origo M3 nárazník podle ETK a musel jsem vyměnit jenom ty tunely k brzdám. Trojúhelníky zůstaly původní.
Napsal: úte 19.04.2005 22:54
od Slavisimo
kluci na kolik tak vyjde ten naraznik?
Napsal: úte 19.04.2005 23:41
od Jawak
Ale prd, vyměnit se musí jen ty nádechy k brzdám, origo jsou rovné a Mkové jsou zahnuté jakoby banány. Ty trojůhelníky mezi nárazníkem a podběhem pasují z origo nárazníku.
Napsal: stř 20.04.2005 08:02
od Hanz
jsou 2 druhy narazniku, na nektery nemusis menit ty 3uhelniky a na nektere jo... nafuky urcite vymenit... naraznik pocitej 10k (komplet s mlhama v novym laku dle vyberu)... holej plast za 3-5k... k tomu vyztuhu (dural), listy (jsou jine), mrizka...
