Napsal: úte 08.03.2005 20:57
od Kalos
Ahoj potřeboval bych poradit -je to dva dny kdy mi auto stálo před barákem. Ráno chci nastartovat a nic.Tak jsem mji vyměnil za novou a na druhej den ráno -zase nic. Nevíte někdo co to může bejt ???????????? Nemá někdo zkušenosti s tímto problémem????? díky za reakce
Napsal: úte 08.03.2005 21:00
od Zave
nestacilo ji nabit? nemas tam nejaky velky odber? zmer si kolik ti to zere proudu kdyz mas auto v klidu...
Napsal: úte 08.03.2005 21:10
od Kalos
Nabít nestačilo --odběr tam určitě je, ale nevíš náhodou co by to mohlo dělat -zkusil jsem vypojit autorádio ---zatím---Pár věcí co by jsi odpojil.
Napsal: úte 08.03.2005 21:30
od Kalos
Zítra to proměřím --jak je to ampérmetr do série s baterkou že????????? a pak vytahovat pojisty????
Napsal: úte 08.03.2005 21:50
od BAD
Jo presne tak ampermetr s baterkou do serie u kamose to delala zarovka v kastliku mozna to bude to same pri nejhorsim ve dverach prodrany drat taky uz jsem se stym setkal pak uz jenom podle pojistek
Napsal: úte 08.03.2005 21:53
od Zave
Napsal: úte 08.03.2005 21:57
od Kalos
Jo jasná změřím to --a pak se tu ukážu. Alarm to nemá je to zakladní verze --co se týče elektroniky tak je tam jen elektrické ovládání zrcátek
Napsal: úte 08.03.2005 22:04
od Kalos
Napsal: úte 08.03.2005 22:29
od Zave
no vidis!! a je to venku!!
Napsal: sob 19.03.2005 11:30
od Body
Ja som mal tiez ten problem,az raz v noci, ked som zamikal auto, som si vsimol, ze svietim v kufri. Bol tam prehriaty kontakt a dotýkalo sa to na kostru.
