Rada
Kalos
#1 Příspěvek od Kalos »
Kluci potřebujem poradit.Máme z kamarádem jednu E36 325 -máme u ní problém když jedem a sešlápneme plyn na 4 rychlosti do max-tak nám běhá ekonoměr tam a zpět postupně cuká i auto v tomto rytmu.Nevíme co to je-nevíte čím to může být??? moc děkujem za odpovědi.
kutil
#2 Příspěvek od kutil »
že by prutokoměr vzduchu :?:
Anonymous
#3 Příspěvek od Anonymous »
A co to je??? váha vduchu??
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
kdyz to dela jen na 4 tak se mi to nezda
kutil
#5 Příspěvek od kutil »
nějak jsem si nemohl vzpomenout jestli tam je drát nebo váha tak jsem to napsal tak šalamounsky jinak bych se podíval standardně na filtry sací koš na palivu protože teoreticky se to chová u každého převodového stupně jinak mam na mysli ty průtoky a myslím že ani ten průtok vzduch přes váhu by měl byt jiný než třeba na 2ku :?:
TT
Klubové ID: 124
#6 Příspěvek od TT »
kutil píše: myslím že ani ten průtok vzduch přes váhu by měl byt jiný než třeba na 2ku :?:
...myslim , že kdyby byla vadná váha tak by mu to nedělalo jen na 4ku,
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Kalos
#7 Příspěvek od Kalos »
Tak tam není váha ale je tam malý drátek a nějaká součástka -A dělá to na všech rychlostech
Dave_X
#8 Příspěvek od Dave_X »
mel jsem podobnej problem a bylo to svickama... zvuk motoru je v norme?
Kalos
#9 Příspěvek od Kalos »
Svíčky jsou nový 14 dnů --na volnoběh je to trhavé nedrží pěkně.No a je tam výfuk Leithing tak ten motor má moc pěkný zvuk.Strácí se voda v chladiči ale jen trochu.Nevíme co stím. :cry:
George_D
Klubové ID: 49
#10 Příspěvek od George_D »
A co voda v oleji?? Koukni na víčko. Možná těsnění pod hlavou. A co ten drátek?? To tam jako vůbec nemáte váhu nebo co??
Kalos
#11 Příspěvek od Kalos »
Klapka tam není --- znaky na víčku jak na olejovém tak na vodním nic není ---chladič máme taky nový.
George_D
Klubové ID: 49
#12 Příspěvek od George_D »
Neni náhodou to auto načipovaný nebo nijak upravený? Pokud je ošálená váha tak by to tomu nasvědčovalo a to by mohl být ten problém. Nebo někomu odešla a jen tam něco napsal můžeš to vyfotit?? :wink:
Dave_X
#13 Příspěvek od Dave_X »
takhle tezko rict,muze to bejt pridrena vacka,naky spatny ventily... cert vi co tam vsechno muze bejt :evil:
Kalos
#14 Příspěvek od Kalos »
No jede to já zatím 260 a ještě by to praskalo --ale nevím jestli je tam čip asi ne.Chceš vyfotit co přesně?????
George_D
Klubové ID: 49
#15 Příspěvek od George_D »
No minimálně tu váhu neváhu. Vy nevíte nic o původu auta nebo tak něco??
martinm3
Klubové ID: 92
#16 Příspěvek od martinm3 »
Není to bílá 325?? ve vnitř v kůži?? jela + - 270.
Kalos
#17 Příspěvek od Kalos »
Ne ne není :)
